Civil 3D 2011 как присвоить двум поверхностям разные цвета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2011 как присвоить двум поверхностям разные цвета
Непрочитано 24.10.2012, 05:11 #1
patriot7777
Маркшейдерия
Екатеринбург
Всем привет. Подскажите пожалуйста, строи две поверхности Civil 3D 2011 к примеру насыпь и основание, задаю цвет ТРЕУГОЛЬНИКОВ и этот цвет присваивается сразу всем поверхностям а ни определенной какой либо. Подскажите кто знает в чем подвох и где это находиться!!!
Непрочитано 24.10.2012, 07:46
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Для отображения повехностей есть также стили. Поверхностям задать разные стили.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 08:15
patriot7777
Маркшейдерия
Екатеринбург
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Вон че! и где эти стили менять если ни секрет???
patriot7777 вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 10:23
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В окне инструментов клик правой кнопкой по строке поверхности, в открывшемся окне выбрать свойства поверности (верхняя строчка) в окне свойств поверности в строке стрелочкой справа открыть список поверхностей и выбрать нужный стиль. Если там только один стиль Стандарт, то есть кнопка правее строки стили поверхности, также со стрелочкой справа. открыв список найдёте там создать новую, скопировать для создания нового стиля и редактирование стиля.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 14:54
patriot7777
Маркшейдерия
Екатеринбург
Жесть!!! И как только я раньше не догадался!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Оказывается все так просто!!!
Непрочитано 24.10.2012, 15:04
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Добавлю, что принцип создания и присвоения стилей он для всех элементов Цивила. И когда всё настроенно работать в Цивиле легко и просто. К стати помоему есть пакет адаптации под Российские стандарты стоит им воспользоваться.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 16:17
patriot7777
Маркшейдерия
Екатеринбург
Пакет адаптации вы на наверное имеете ввиду " Русский шаблон ", как то приходилось пользоваться.
А с разрезами начал разбираться и получается (немного поковырял и настроил)
Непрочитано 24.10.2012, 16:42
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Помимо русского шаблона, содержащего некоторое кол-во стилей, в пакет адаптиции входят файлы параметров проектирования, возможность выводить те или иные ведомости.
dorogi-dorogi вне форума
Ошибка при объединении поверхностей в Civil 3D 2011 Дорожник из СибАДИ Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 09.06.2012 13:41
Тормоза при выходе из Block Editor, Autocad 2011 SP2, Civil 3d SP2. cnide AutoCAD 7 01.12.2011 22:24
Civil 3D 2011. Как поднять определённые части поверхности (островки)? Disney Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 03.05.2011 22:32
