перерыв в бетонировании ж/б конструкций бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > перерыв в бетонировании ж/б конструкций бассейна
Непрочитано 24.10.2012, 20:38 #1
Genry
Коллеги, какой перерыв при бетонировании допускается (между подходом миксеров), если проектом не учтено устройство холодных швов? Технологически забетонировать требуемый объем не составляет труда, боюсь миксера застрянут где-нибудь.
Речь идет о бассейне-отстойнике, потому и боюсь незапланированных и неподготовленных холодных швов.
Непрочитано 24.10.2012, 21:29
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
По хорошему это по заключению лаборатории, до начала схватывания бетона. А так 0,5 часа в ППР фигурирует.
ВладимирК вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 13:39
Genry
Проблема в том, что не могу найти законодательной базы. А так если в ППР не стоит, то и предъявить получается нечего строителям?
Genry вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 15:11
Tyhig
В любом случае у вас будет гидроизоляция.
СНиП Несущие и ограждающие конструкции.
Там написано что-то вроде или даже буквально:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
ППР не может гарантировать эту цифру, и потому даже если она там есть, то она ориентировочная для составления графика.
Как в реальности отмечают срок схватывания не знаю. Может быть и заключение лаборатории.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 15:13
Дмитррр
НЛО
Вроде широко применяются в холодных швах расширяющиеся шнуры. Как вариант - закупить заранее на 1 периметр, и если понадобится использовать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 12:30
VadoZ
young engineer
Спб
Все что нашел по этому поводу:
9.36 Бетонирование должно осуществляться, как правило, с соблюдением непрерывности процесса и сохранением свойств бетонной смеси. Необходимый или вынужденный перерыв в бетонировании не должен превышать 1,5 ч.
ПОСОБИЕ К СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ
ПРОИЗВОДСТВО
БЕТОННЫХ РАБОТ
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
П2-2000 к СНиП 3.03.01-87
VadoZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 20:14
Genry
Сообщение от VadoZ Посмотреть сообщение
Это уже что-то! Спасибо огромное!
Genry вне форума
видео материалы по возведению монолитных ж/б конструкций Dimonam Технология и организация строительства 3 14.01.2008 22:15
Минимальная толщина Ж/б конструкций ihoo51 Железобетонные конструкции 18 25.06.2007 22:41
Каталог типовых сборных ж/б конструкций промышленных зданий желтый Железобетонные конструкции 4 14.05.2006 17:49
