Окраска металлоконструкций в построечных условиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Окраска металлоконструкций в построечных условиях
Непрочитано 25.10.2012, 10:40 #1
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь нормативы или хотя бы техкарты, в которых бы четко прописывалось, что антикоррозионную окраску металлоконструкций следует производить внизу на площадках укрупнения до монтажа? Или последовательность "окраска-монтаж" никак не регламентируется?
Непрочитано 26.10.2012, 08:18
А это принципиально? Просто у нас в проекте указывается "грунтовка на 2 раза", а где она наносится не важно. Конечно изначально красить удобней на сборочной площадке, но иногда не успеваем, тогда грунтуем на месте.
1201292010 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 09:59
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Сообщение от 1201292010 Посмотреть сообщение
Да, принципиально, т.к. стоит вопрос о том, давать леса на полную площадь цеха (если допускается открашивать всё в готовом виде) или только полосами для подмазки стыков. Площади огромные, боимся технадзора. Нужно какое-нибудь обоснование, почему можно или почему нельзя.
nathalie_gpi вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 10:47
1 | #4
Tyhig
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
8.1.8. Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить, как правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений конструкций.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 10:52
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Tyhig, спасибо!
Непрочитано 28.10.2012, 07:58
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Вообще-то покраска должна до монтажа МК производиться в заводских условиях. А построечных условиях - только восстановление повреждённой в результате сварки и/или срезки временных приспособлений.
Ворчун вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2012, 09:48
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Вполне возможно, что так и должно быть. Но конструкторы расписали в своем комплекте, что конструкции в заводских условиях должны быть только огрунтованы, а окрашены на месте. Теперь задним числом исправлять уже поздно.
Непрочитано 30.10.2012, 04:35
3 | #8
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Если вы начинающий инженер ПОС то должны знать и соответственно писать в ПЗ раздел - монтаж м/к.
Монтаж металлоконструкций производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционный и отделочные покрытия», рабочего проекта и указаний ППР.
Изготовление металлоконструкций должно производиться по чертежам КМД в соответствии с требованиями СП 53-101-98, ГОСТ 23118-99, СНиП 3.03.01-87, СНиП II-23-81*.
Открываем СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций", раздел 14 "Противокоррозионная защита" и читаем
14.2. Систему защиты, марки материалов, количество слоев, толщину каждого слоя и общую толщину покрытия для каждого конкретного объекта регламентирует проектная документация, СНиП 2.03.11-85, стандарты, настоящий СП и другая документация на противокоррозионную защиту и материалы.
Основным способом противокоррозионной защиты конструкций, осуществляемым предприятием, является окрашивание лакокрасочными материалами. Другие способы защиты должны быть согласованы с заводом-изготовителем.
14.3.2. В соответствии с требованиями ГОСТ 9.402 и ГОСТ 9.105 все операции по подготовке поверхности и получению лакокрасочных покрытий следует производить в помещении при температуре не менее +15 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.
Антикоррозионная защита должна (и делается) безусловно в заводских условиях, за исключением так называемых условий "изготовления м/к на монтаже".
Если АКЗ делать по месту то необходимо:
- создать условия для производства этих работ (читайте выше)
- составить акт на АКЗ конструкций и подписать его у технадхора (если все катЧественно сделать)
- собрать сертификаты на материалы и прочие доукументы (если они есть)
Завод изготовитель КМД предоставляет Паспорт готового изделия. Это проще и дешевле.
А вот покраска не всегда делается заводом изготовителем. И я бы сказал редко когда ОНА там делается.
После АКЗ может быть огнезащита в несколько слоев...плюс места стыковок, сварки смысла нет красить, потом зачищать и повторно красить, а НЕкрасить эти самые места на заводе тоже трудоемко - закрывать эти самые места (чем и зачем?), сверять по чертежам где красить, а где нет. Трудоемко. И не факт что на монтаже lego будет собираться именно так. Двигать балки будут полюбому, приваривать временные приспособления...и соответсвенно нарушать и АКЗ и покраску. Гораздо проче восстановить места повреждения АКЗ и уже потом когда сборка и сварка окончены красить окончательнь (так и делают).
Гораздо "проще" собрать каркас и затем ребята с краскопультом, на веревочках как человек паук))) всё это дело покрасят...и конечно не забудут покрасить и всех окружающих)))
Так что отвечая на ваш вопрос. Все регламентируется - читайте доки (см.выше), прописыватйе в ПОС указания для монтажа м/к и будет вам счастье.
А по поводу лесов для покраски. Зачем??? Разоритесь весь каркас перекрывать.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 09:43
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
DimNik, огромное спасибо за обстоятельный ответ!
Благо хоть ГОСТы у РФ и РБ общие. Остальному осталось найти аналоги в наших нормативах - и на будущее счастье обеспечено.
Сообщение от DimNik Посмотреть сообщение
Мой предшественник не прописывал ничего, объект уже строится, а разбираться с подрядчиками теперь мне))
Непрочитано 01.11.2012, 08:54
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Мы указываем в проекте так:
Защита металлоконструкций от коррозии осуществляется окраской лакокрасочными материалами группы 1:
- на заводе - грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 1 сл.
- на монтаже - грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 1 сл.
- эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в 2 сл.
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 09:33
Tyhig
Offtop: Сеченов вам слово слой целиком не написать ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2012, 09:42
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
По-хорошему, мне кажется, это должны указывать у себя конструкторы-металлисты, а не ПОС.
И если металлисты уже написали, что на заводе только грунтовать, пиши у себя про условия окраски, не пиши, а их решение будет считаться основным. Или нет?
Непрочитано 01.11.2012, 10:28
Tyhig
Вот только вы это не обоснуете.
Логику к делу не пришьёшь.
А так согласен, так как материалом могут быть и окрашенные КМ и неокрашенные. Материал выбирает КМ.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 11:17
Сеченов
Проектирование
Магнитка
nathalie_gpi, это в чертежах марки КМ
Сеченов вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 11:29
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Сообщение от nathalie_gpi Посмотреть сообщение
Глубоко копаете)))
Задача ПОС в первую очередь - организовать строительсто. и по мере возможности описать технологию производства основных строительно монтажных (демонтажных) работ.
Строят уж по ПРОЕКТУ и по разработанным ППР и ТК.
ПОС не дает указания как красить, как забивать гвоздь двумя ударами или тремя и каким молотком)))...таких работ очень очень очень много.
Не забивайте себе голову пишите общие указания по монтажу согласно СНиП, РД и прочей нормативки.
В ППР конечно уже нужно более детально все прорабатывать, но там уже есть "рабочка" и с ней проще.
DimNik вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2012, 11:37
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Поверьте, я бы с удовольствием. Но. Потом приходит подрядчик и говорит, что, мол, конструкции неокрашенные с завода пришли (правильно, в марке КМ так и прописано - только грунт), красить на земле строители не могли, т.к. каркас ставили зимой, а пришло лето - поставили сплошняком леса и покрасили с них. В сметах никаких приспособлений не заложено относительно окраски, потому быстро составили дефектный акт, теперь требуют согласования. А вопрос лесов - давать или не давать их по акту - решает у нас ПОС, естественно.
Вот и думаю. Площади такие огромные, что страшно даже.
Непрочитано 01.11.2012, 11:51
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
По порядку.
м/к на площадку могут приходить разные, огрунтованные или нет, редко когда покрашенные (писал про это уже). Главное чтобы по проекту, по КМ или КМД.
Подрядчик делает входной контроль
Далее...
Для производства работ нужен ППР. Один на монтаж м/к. Второй на покраску.
Или же в совтаве одного ППР приложения ТК по видам работ.
И уже подрядчик САМ в собственноручно разработанном ППР выбирает как ему красить...на земле, с лесов или "верхолахными" работами.
Если леса то они должны быть в смете. Какой то процент лесов по нормам положен...точно не скажу, спросите у сметчиков.
Заказчик должен до начала работ подписать ППР. Или уже задним числом, тогда ППР как формальность для оплаты работ и списания допматериалов не учтенных основной сметой.
Подрядчик должен осметить ППР и по допработам провести. Заказчик по актам и по форме 2 подписывает...и всё затраты подрядчика отбиты.
А без ППР и других документов кто будет платить? Есть договор и будь любезен строй как хочешь.
Но ПОС тут ни причем.
DimNik вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 12:32
Tyhig
А вот тут нюанс. Заказчик может не оплачивать работу подрядчика, так как тот самовольно, не предупредив заказчика и не остановив после этого работы, решил израсходовать лишние деньги вне сметы. Это было его право, но требовать деньги за леса он теперь не может.
Градостроительный кодекс (или Гражданский кодекс, не помню).
Если бюджетный заказ 99% выигрыш иска заказчиком с неоплатой лесов.
Если коммерческий заказ, то имеет смысл оплатить, чтобы сохранить хорошие отношения.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 15:55
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Точно подмечено.
В этой ситуации правда на стороне Заказчика.
А строители как обычно хотят получить деньги за допработы.
И хитро так...через ПОС)))
Может есть еще и другие нюансы. Я например для "своих" строителей пять раз вносил изменения в ПОС, причем даже башенный кран двигал на пол метра. Но это свои и на меня руководство давило.
А тут заказчик может предъявить проектировщикам "а чего это сметная стоимость растет?"
А подрядчику сказать "Ддавай досвиддания!!!"
DimNik вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2012, 10:51
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
В том-то и проблема, что конкретно в использованной расценке на окраску леса не сидели вообще.
Хотя на монтаж конструкций, да, там леса непосредственно расценкой учтены, но наш прежний специалист ПОС говорит, что эти леса, на монтаж, к делу не пришьешь.
ППР в наличии, но заказчиком не подписан. Хотя в этом ППР только общие положения. Никакого обоснования метода окраски с лесов, зимних условий и т.п. Только общая площадь выведена.
Вот и вышло, что лесов мы вроде бы как недодали (даже на подмазку стыков, ну да, наша вина), и они под эту марку хотят выдавить по сметам леса сплошняком под нашу же отвественность.
Нужны срочно узлы: каркасная система со скрытыми ригелями, образуемыми в построечных условиях с предварительно-напряжённой арматурой (система КПНС)!!! LaraPretty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.05.2011 21:36
Документы на арматурные и закладные изделия, выполненные в построечных условиях german-nk Технология и организация строительства 5 07.11.2010 06:15
Монтаж металлоконструкций в стесненных условиях Sarman Технология и организация строительства 16 18.07.2010 23:55
Технологичекая карта на приготовление раствора в построечных условиях. drharm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.10.2009 17:30
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях TATYANA Основания и фундаменты 2 12.07.2009 08:20
