Как опереть подстропильную ферму центрально
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как опереть подстропильную ферму центрально
Непрочитано 25.10.2012, 16:50 #1
Zydrunas
Литва
Как опереть крайную подстропильную ферму центрально колонне.
Есть пара вариатов 2 и 3 (см. чертёж). 1 Вариант типовой, но длина фермы 22 м, опорная реакция около 55-60 тон,
очень хочетса положить подстропильную ферму центрально колонне.
Какой бы вариант Вы пасоветовали выбрать или может есть ещё кокие решения которыми можете поделитса?
P.S. Поиском ползовалься, нашёл похожую тему, но там невычитал конретного ответа.....
Спасибо!
DWG 2004
dwg.ru.dwg (65.9 Кб, 852 просмотров)
Непрочитано 25.10.2012, 22:07
Vavan Metallist
Україна, Львів
В варианте 2 ребро нужно, иначе он вообще не живуч. А вообще непонятно из чего колонна, так что ...
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 23:32
barbos
Металлоконструктор
Предложу такой вариант. Как мне кажется он более классический.
Из какого профиля колонна? Если это замкнутый металлический профиль, то все так как нарисовал. Если это Ж.Б., то поставить сварную проставку как у Вас в варианте 2.
К тому же не нравится опирание стропилок. Уж очень как-то несерьезно
DWG 2010
dwg1.ru.dwg (76.3 Кб, 783 просмотров)
barbos вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 00:06
Zydrunas
Литва
Забыл написать - колонна железобетонная....
barbos
"К тому же не ненравится опирание стропилок. Уж очень как-то несерьезно"
Не очень понял?.... это же типовое опирание по серии Молодечно...
Стропильные фермы имеет связи по верхнему поясу (по наружному контуру здания), кто му же кровля профилированны лист...
Делал пространственный расчёт, вроди всё стоит нормально
Vavan Metallist
да на счёт ребра полностью согласен...
Zydrunas вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 09:25
Бармаглотище
КМ, КМД
Вариант 2 представляется наиболее интересным. Ребро добавить, естественно.
Опирание стропилок нормальное, главное, чтобы пояс его держал и не складывался. Да и развязка там есть. Пластиночка, которая расположена между фланцами стропилок и приварена к подстропилке, ей (развязке) помогает. Ибо, чтобы пояс подстропилки ушел "из плоскости", швы крепления этой пластиночке срезаться должны, а это не так просто.
Offtop: А вообще, такие вопросы из серии "кому что больше нравится"... Соседу моему блондинки нравятся, коллеге на работе - брюнетки.. А мне вот - рыженькие. Кто из нас троих неправ? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 16:15
barbos
Металлоконструктор
Сообщение от Zydrunas Посмотреть сообщение
У Вас там не показаны сварные швы, я подумал что две стропилки соеденяются между собой болтами и свободно опраются на верхний пояс подстропилки. Если там тавр, приваренный к подстропилке и к нему закрепелены фермы,то с развязкой пояса все ОК. А на счет опирания на верхнюю стенку квадратного профиля.... Все зависит от величины реакции. Чисто личное мнение - не нравится локальные нагрузки на пустотелое (без ребер) сечение
barbos вне форума
узел опирания подкрановой колонны на ферму ssmtm Конструкции зданий и сооружений 13 16.05.2015 16:46
Рельно ли ферму пролетом 18 м приварить к закладным в местах опирания? DR.Dim Железобетонные конструкции 5 08.08.2012 15:39
как опереть угол этажа на колонну solodns Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 17:03
Как опереть ж/б марш? piratos Железобетонные конструкции 7 29.11.2011 12:06
В каком СНиП(е) или ГОСТ(е) можно посмотреть ферму ГФГС 15-2,8 Филин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.10.2009 10:42
