Как определить модуль общей деформации по модулю упругости.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить модуль общей деформации по модулю упругости.
Непрочитано 26.10.2012, 08:17 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день. Выполняется подушка из шлака. Необходимо посчитать осадки. Высота котлована менее 5 м, второе слагаемое в формуле осадки не нужно учитывать, т.к. дополнительные нагрузки выше бытового давления. Выдали отчет по испытаниям шлака в котором фигурирует модуль упруготи. Для расчета осадки необходимо вводить модуль общей деформации, вот и вопрос, а как можно его найти по модулю упругости???
Непрочитано 27.10.2012, 09:29
igr
Конструктор
Никак.спросите как они получили испытаниями модуль упругости насыпанного материала?
igr вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
про модуль деформации грунта Lunatik™ Расчетные программы 8 08.07.2010 08:56
Как определить модуль упругости осадки? ilya782 Прочее. Архитектура и строительство 10 07.06.2008 15:04
