Помогите с решением кровли
Спасибо за ответ.
Перекрытие на отм. +6.200 это балки 200х50, они чисто декоративные, для закрытия потолка, нагрузки жилой не будет сверху, только собственный вес, она крепиться с одной стороны на вент канал в тех же местах где и стропила (где 240мм между отверстиями вентканала) и еще кидаю балку по оси Б чтоб опереть остальные балки. Заказчик возможно и не будет делать это перекрытие, оставит высокий потолок.со скатом кровли, но решить решили таким образом. В венканал входят: - на первом этаже топочная (будет стоять АГВ) - с другой стороны с/у - в осях А-Б/3-4 кухня (из кухни делают короб с вентилятором в помещении с/у и выводят в вентканал Все сводиться в 1 вентканал Вывод вытяжки в вент. канал для газового котла АГВ. Можно ли? В топочной дверь и окно (0,32х740 в проеме). И вначале меня больше интересовало выдержат ли консоли вентканала? со стороны конька там будет удерживать затяжка, а с другой стороны? не съедет ли этот участок кровли? Последний раз редактировалось grechelka, 26.10.2012 в 11:44. |
Для дымохода в вентблоке от АГВ такое решение - категорически НЕТ, как сказал slava217 . От внутренней стенки дымохода до сгораемых конструкций должно быть не менее 380 мм. Если и без АГВ - консоли вентканала хлипкие (даже при качественном исполнении). Можно было бы увеличить толщину стены вентблока с 380 до 640 (тогда были бы не консоли, а уступы), но расположение внутри дымохода делает это бессмысленным. Вообще в частном коттеджном строительстве надо везде запасы в 1,5-2 раза закладывать, если строят шабашники. Или самому в качестве мастера на стройке присутствовать.
Offtop: Кстати, при таком расположении вентблока - поперек ската - перед ним будет постоянный снеговой мешок. Надо делать обязательно дополнительную разуклонку. Последний раз редактировалось иваниваныч, 26.10.2012 в 12:00. |
Объясните пожалуйста, вообще нельзя делать в вентблоке дымоход когда стоит АГВ? или если увеличить простенок между балками то тогда можно?
По поводу консолей, попробую сегодня их подсчитать на срез , если и увеличить толщину консоли, имеет место быть этому решению? увеличение консоли кирпичной кладки на 1/3 от длины кирпича с приложением нагрузки от кровли, это вообще реально??? или не рисковать? увеличить толщину вентканала для создания уступов? |
Вообще можно, но с соблюдением того, что
По поводу консолей тоже не советую - сами же сомневаетесь в качестве исполнения. Кстати, стенки дымохода нельзя армировать металлической арматурой. Разные коэффициенты температурного расширения у металла и кирпича и периодический быстрый нагрев. Постепенно все расшатается и развалится. |
Прихожу к выводу делать один дымоход по оси Г для агв и по оси б делать вентканалы для остального , который будет на коньке, но заказчик не захочет делать вентканал так, поэтому думаю сместить конек.
Возникли сразу вопросы Для дымохода, если будет только отверстие для агв 270мм то в это случае тоже надо делать простенок 380 с каждой стороны т.к. как стропила буду проходить вдоль канала? Дом будет облицован кирпичом, возможен вариант облицован и вентканала таким же кирпичом? На что производиться опирание первого ряда на кровле? Уголок прикрепленый к вентканалу? Красный кирпич и облицовочный кирпич- при высоких температурах нормально ведут себя По оси б делать вент канал из пеноблока? Последний раз редактировалось grechelka, 26.10.2012 в 13:53. |
Из пеноблоков каналы делать нельзя - только из полнотелого кирпича (желательно из керамического). |
"лучше оголовки труб целиком облицовывать профлистом под цвет покрытия кровли" скажите, а узелок такой можно где нибудь увидеть?
По оси Б пеноблок толщиной 400 и монолитные пояса на первом втором этажах. Как нибудь можно это решить? Делать вместо монолитного пояса два ряда из красного кирпича по всему периметру дома? А в месте где вентканал сделать нужную ширину вдоль оси в зависимости от количества вентканалов и перевязать с пеноблоком? |
строительное проектирование Регистрация: 24.01.2008
Донецк
вместо мауэрлатов на канале, необходимо выполнить дер перемычки между стропил проходящих с двух сторон от канала, перемычки расположить на необходимом расстоянии от канала, в местах опирания перемычек на сторипилы возможно усилить, стопила попадающие на канал опирать на перемычки. каналы должны быть из полнотелого кирпича глинянного обыкновенного пластического пресования...
Похоже, что здесь обсуждается уже следствие, вместо того, чтобы устранить причину - не очень грамотное архитектурное решение. Если дом еще не строится, то проблему можно решить радикально - повернуть крышу на 90 градусов, коньком вдоль цифровых осей. Либо поменять внутри планировку, чтобы вентблок был вдоль ската кровли. Все остальное - ловля блох в условиях холмистой лесостепи.
иваниваныч, полностью соглашусь с вами, но архитекторное решение такого, заказчик одобрил картинку, ему нравиться. Теперь надо идти к нему и объяснять что решение всей кровли в таком варианте приедет к ее разрушению.
Спасибо большое всем кто ответил, буду согласовывать решение с заказчиком, кровлю делать вдоль вентканала |
Здравствуйте!
я опять поднимаю вопрос по поводу вентканала. Переделали вентканал, сделали толщиной 640мм и решили сделать разуклонку у венканала,как сказал yuura с помошью перемычек. рисунок прикладываю. Вопрос такой, yuura говорит "перемычки расположить на необходимом расстоянии от канала" - расстояние между вентканалом и конструкцией разуклонки (130мм) закроют обычним листом? |
Расчет площади кровли | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 13.04.2012 16:30 |
помогите разобраться с пирогом кровли? | princesa_Diana | Технология и организация строительства | 3 | 14.06.2011 20:18 |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 | kisch_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 10.03.2011 14:36 |
