Автоматизировать подсчет суммы длин отрезков по определенному слою? Возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматизировать подсчет суммы длин отрезков по определенному слою? Возможно ли?
Непрочитано 26.10.2012, 11:53 #1
nikolakrg
Здравствуйте.
Часто сталкиваюсь с ситуацией, когда нужно посчитать сумму длин всех отрезков по определенному слою.
Например. На чертеже нанесены разные отрезки (обозначающие магистральные трубопроводы), вот например труба диаметром 280 мм прорисована в соответствующем слое, остальные трубы также в "своих" слоях. В чертеже эти трубы расположены в разных местах. Соответственно чтоб посчитать сумму длин всех труб 280 мм диаметра, я беру и выделяю каждый отрезок, и вручную суммирую.
У меня вопрос, возможно ли каким то образом создать таблицу или еще что нибудь, что бы программа выводила общую сумму длин по каждому слою?
Спасибо.
Непрочитано 26.10.2012, 12:01
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Если я не ошибаюсь, у Александра Ривилиса есть бесплатная программка GeomProps - она, помимо прочего, кажется и длины отрезков суммирует. Выбрать все линии определённого слоя не проблема: например, используя команду _filter. Результат суммирования будет отображаться в окошке свойств. Там можно и масштабный коэффициент задавать, если нужно (например, если начерчено в мм, а отображать сумму нужно в метрах).
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 12:06
nikolakrg
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Дело в том что мне нужно после выводить количество каждых труб в таблицу, и представлять ее в виде сметы. Очень удобно было бы что бы сумма выводилась в определенную графу в таблице.
На данный момент, я все подсчитываю вручную, и после вручную вбиваю в таблицу.
Может есть возможность задать параметр, чтоб определенную ячейку выводился параметры суммы.?
nikolakrg вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 12:11
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Указанная программка этого не делает, поскольку предназначена несколько для другого.
hwd вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 12:20
swell{d}
Düsseldorf
В нанокаде с помощью отчетов в таблицах такое можно сделать, как мне кажется
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 12:26
nikolakrg
Сейчас буду пробовать!
Непрочитано 26.10.2012, 13:31
В поиск! Этих сумматоров длин - как у дурака фантиков.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 16:01
nikolakrg
Что то никак не получается.
Подскажите как это в нанокаде сделать?
Непрочитано 26.10.2012, 16:37
bargool
-.dataextraction смотрели?
bargool вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 16:58
VVA
Инженер LISP
Я бы послал поближе, в FAQ
FАQ: Как подсчитать суммарную длину примитивов?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2012, 16:59
nikolakrg
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
Спасибо, это уже ближе.
А подскажите как вызвать эту команду не из командной строки?
Непрочитано 26.10.2012, 17:20
bargool
тьфу ты, там не "-", а "_"
вызывается в меню Tools -> Data Extraction. как в русском варианте - не знаю. И советую почитать справку на тему извлечения данных. Можно в инете, можно в автокаде. Да и на этом форуме были соответствующие темы
bargool вне форума
Нужен LISP для суммы длин отрезков линни ilka_t LISP 219 10.09.2019 10:22
Суммарный подсчет длин нескольких отрезков Pesec AutoCAD 7 28.05.2013 20:51
LISP для подсчета суммы длин линий Kostinok LISP 18 26.04.2013 14:56
Подсчет длин кабелей в структурной схеме и спецификация элементов Kirillspec Программирование 21 24.09.2012 10:20
