Как/кто определяет/принимает КЕО?
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ
Ярославль
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
общежития это не гостиничные номера
для общежитий есть нормируемое КЕО даже два (в середине комнаты и у дальней от окна стены) другое дело что для мобильных общежитий КЕО может не быть
BIM for SIPs construction |
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ Регистрация: 13.12.2010
Ярославль
А вы можете пояснить разницу между гостиничным номером и комнатой в общежитии (для строителей в капитальном/временном здании), и то и другое помещение является временным для пребывания. В самом СП я нормативное значение КЕО не нашел не для гостиничных номеров не для общежитий, если вам не трудно подскажите где вы нашли. Спасибо за помощь.
Архитектор |
Екатеринбург
давно это было...
в рассчете я ссылался на СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 'Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий' обратите внимание на помещение консьержа и медкабинет (если есть) если называть гостиничный номер - помещение для временного пребывания то комната в общежитии - помещение для временного проживания, в нем даже инсоляция должна быть (в 60% случаев)
Екатеринбург
незнаю что и возразить
типа, если в помещении есть лампочка, то и КЕО считать ненадо ____________ п.4.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 говорит о том, что в жилых комнатах общежития естественное освещение
Написала все к этому:
79. также, подходит к вашему вопросу. а пункт 6.1.в к этому: 6.1 Совмещенное освещение помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировочных решений, за исключением жилых комнат домов и общежитий, гостиных и номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и домов отдыха, групповых и игровых детских дошкольных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов дня престарелых и инвалидов и т.п.). |
КЕО в детском саду | Jemma | Архитектура | 23 | 20.02.2014 21:19 |
КЕО для криволинейного в плане витража (проверочный расчёт) | neverman82 | Архитектура | 1 | 05.02.2009 12:06 |
КЕО. Что такое характерный разрез помещения? | SergL | Архитектура | 11 | 19.12.2008 21:52 |
КЕО в производственных помещениях глубиной более 6м | kotyar@ | Архитектура | 4 | 10.07.2008 13:00 |
Расчет КЕО | red_elefant | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.04.2007 15:34 |
