Почему разрушилась галерея?
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Инженер Регистрация: 18.07.2008
галерея разрушилась потому, что:
1.Несущая способность анкерной опоры на горизонтальное усилие была недостаточной 2.Не предусмотрено мероприятий, снижающих это усилие (то есть обеспечить продольную деформацию, посредством этих самых швов) Швы в данном случае нельзя сравнивать со швами в зданиях. Потому что зданию есть куда сжиматться/разжиматься. А тут галерея зажата с обеих сторон. Поэтому и конструкция должна была быть типа как "гармошка"))) |
Расчет в книге скорее некорректный - расчет ведется в предположении, что верхний конец галереи приварен к неподвижной опоре. В тексте же говорится о приварке листов к балкам - видимо к балкам самой галереи.
Если так, то действующая гориз. сила была намного меньше - три опоры податливы. А срезало фундамент не от сверхмощного сдвига, а оттого, что он не был сконструирован с учетом гориз. силы,т.е. на срез. Фундамент-то сам не сдвинулся, и болты не срезало.
Воскресе |
1. Фундамент не был рассчитан на горизонтальное усилие, т.е. несущая способность подколоника не была обеспечена 2. Скорее всего как Хмурый и сказал, верхнюю часть галереи зацепили за здание... Если была бы только одна ошибка, то может быть и стояла бы эта галерея и посей день...
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) | smile157 | Разное | 403 | 14.12.2015 09:06 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? | МишаИнженер | Robot | 1 | 21.02.2010 12:54 |
