утепление фасада двуя слоями экструдированного пенополистирола
Да, конечно. Но, если этого не делать, то где гарантия, что тарельчатые дюбеля выдержат нагрузку от слоя утеплителя и штукатурки? Да и почему Вас волнует, что на складах нет ЭППС нужной толщины? Пусть Заказчик заранее заботится о комплектации материалами. Если хочет дешевле, то будет дольше.
Все производители тонкослойных штукатурных фасадов рекомендуют применять клеевое крепление с дополнительной фиксацией анкерами для теплоизоляции, соответственно вам придется дополнительно склеивать слои между собой, самое простое решение применить пенополистирол ПСБС-25Ф его делают любой толщины, бытстро и он прописан в рекомендациях производителей штукатурных фасадов, но так как коэф. теплопроводнисти выше чем у ЭППС необходимо пересчитать толщину теплоизоляции, выйдет где то около 100 мм
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
![]() Я предлагаю купить ЭППС толщиной 40 мм. потом склеивать их чтобы стали 80 мм. Затем уже крепить на тарельчатые дюбели. В горизонтальном положении склеивать будет проще. Да и паропроницаемость стены не уменьшится. |
Ищу техкарту на утепление фасада многоетажки пенопластом. | Igoru4007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 12.04.2012 00:08 |
Сравнение вариантов утепления стеновых панелей: из экструдированного пенополистирола и минераловатных плит на базальтовой основе. Где найти лит-ру? | 9594999 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.02.2012 22:05 |
Утепление фасада пенопластом | k2lom | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 01.08.2011 12:22 |
наружное утепление фасада | ольга сычикова | Архитектура | 9 | 30.07.2010 08:10 |
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами | IG | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.04.2009 11:15 |
