Расчет арматурных стержней на срез.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет арматурных стержней на срез.
Непрочитано 30.10.2012, 02:04 #1
Ryntik
Vilnius(London)
Вечер добрый.
Имеется выпуск арматурного стержня из бетонного элемента. Какова несущая способность этого стержня на срез? Условия анкеровки выполнены. Большинство считают просто: несущая способность на срез(кН)=прочность стержня на срез(кПа) х площадь сечения стержня(м2). Но в расчете закладных деталей на срез, поперечную силу увеличивают(в несколько раз) путем деления на коэфицент, учитывающий свойства бетона. Каков физический смысл этого коэфицента? Быть может бетон(как к примеру нагельное соединение в деревяшках) не является абсолютно жесткой опорой для стержня, и он в бетоне притерпевает ещё и изгиб? Получается такой выпуск арматурного стержня на срез обычной ф-лой сопротивления материалов расчитывать не правильно?
Непрочитано 30.10.2012, 06:54
BoT
Если говорить строго, то нагельный эффект арматуры нашими (ну и Вашими, надеюсь, тоже ) нормами не учитывается.....НО, недавно на глаза попалось небольшая книженция (то ли пособие, то ли руководство) где рассматривается усиление плит и балок металлическими пластинами и там как раз есть расчет арматурных стержней на срез...
с утра всё смешалось в доме Облонских! Как проснусь, так постараюсь наискать сие чудо)))
поищите рекомендации по проектированию предварительно напряженных ригелей с внешним армированием для каких-то там зданий
Последний раз редактировалось BoT, 30.10.2012 в 08:07. Причина: литература
BoT вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 09:21
1 | #3
SergeyKonstr
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Угу.
Тип файла: rar _.rar (828.9 Кб, 1026 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 12:16
Ryntik
Vilnius(London)
благодарю.
Ryntik вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 12:47
Pete
Динозавр на пенсии
Угу.
А первоисточник?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 16:42
SergeyKonstr
Вот это
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=11113&z=.zip
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=8734&z=.rar
Непрочитано 31.10.2012, 10:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Большинство считают просто: несущая способность на срез(кН)=прочность стержня на срез(кПа) х площадь сечения стержня(м2).
Как Вы установили, что большинство считает так?
Последний раз редактировалось Ильнур, 31.10.2012 в 10:48.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2012, 12:20
Ryntik
Vilnius(London)
По опуту общения с коллегами я сам из далёкого Вульнюса, так что это в большей степени к моим товарищам относится. У вас конструктора конечно поумнее будут, вот к вам и обратился с вопросом.
Ryntik вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет стержней фермы на осевую силу с изгибом. Saha Конструкции зданий и сооружений 24 13.10.2016 13:49
Почему не согласуется расчет витков резьбы на срез с рекомендациями из Анурьева?? Avksent Машиностроение 6 20.08.2012 14:23
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
Расчет тонкостенных стержней sergtsw Конструкции зданий и сооружений 28 11.05.2005 19:21
