План зем.масс. Вопрос по подсчету
инженер-проектировщик АД, ГП, ПОС
возмите примеры из гост, правила офомления генеральных планов.
считайте массы по поверхности земли и поверхности пром площадки. Потом из этой цифры вычитаете дёрн, он увозится с площадки, вычитаете объём грунта под дорожное покрытие и прибавляйте свои 15 см. посмотрите как сделано в примере. количество дёрна, под дорожное покрытие получается простым перемножением площади на толщину слоя. |
инженер-проектировщик АД, ГП, ПОС Регистрация: 13.04.2009
Dusty, baaba, спасибо за ответ.
Слава Богу, у меня там нет растительного слоя, там везде грунт...но это и не проблема в общем-то...в итоге я все-таки взяла планировочные отметки по а/б на 0,15 больше, а потом когда вычитала дорожное покрытие прибавила их к толщине конструкции... Ну т.е вроде то. что Вы и описали... ГОСТ я и смотрела, но как-то там непонятно именно про бортовой камень... Ладно, посмотрим что скажет экспертиза))))
Дорогу осилит идущий |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
как сделать план с разными системами? | nvfagot | AutoCAD | 2 | 18.08.2011 14:29 |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
