Как определить допустимый карнизный свес кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить допустимый карнизный свес кровли
Непрочитано 30.10.2012, 14:50 #1
Velkin
День добрый! Двухэтажный кирпичный 12 квартирный дом. Кровля-профлист. Высота от карниза до земли-6,30 м. Уклон-22 градуса. Какой допустимый карнизный свес? Желательно со ссылкой на нормативный документ.
Непрочитано 30.10.2012, 15:23
1 | #2
di12
7.3 Основанием под кровлю из листовой стали и алюминия служит деревянная обрешетка из брусков или досок хвойных пород (ГОСТ 24454).
Свес кровли из листовой стали и алюминия следует предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной не менее 700 мм, ....
9.3 При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм.
Да и вообще документик поучительный. Прочитайте - узнаете много интересного.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2012, 15:34
Velkin
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Velkin вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 23:31
серега000
при разных уклонах кровли свес крыши будет одинаковый?
серега000 вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 23:59
kechua
Одинаковый. Карниз защищает стены от падающих осадков с крыши. С организованным водостоком карниз не обязателен и вынос на свой вкус.
kechua вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 00:31
серега000
у меня разные уклоны крыши.не получается одинаковый.с одной стороны 50см.а с другой 70см.подскажи
Непрочитано 15.08.2013, 19:10
Tvorec
Сообщение от серега000 Посмотреть сообщение
Там же сказано - не менее - больше можно, меньше нельзя.
Tvorec вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 16:04 есть противоречие!
ПГС/ГСС
подземные сооружения
Московский регион
В техническом каталоге панелей с минераловатным утеплителем ("Венталл") вынос карниза должен быть не более 200...300 мм (в разных случаях), а Свод Правил требует делать этот вынос не менее 600 мм.
Я так понимаю, что в тех. каталоге вынос такой маленький указан потому что если вынос будет больше, то панель может сильно изогнуться под нагрузкой (например, снеговой, или случайной, если кто-то залезет на кровлю и встанет там) со всеми вытекающими последствиями.
Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 21.12.2015 в 16:11.
ПГС/ГСС вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 16:11
ПГС/ГСС
Московский регион
Венталл. Тех. каталог
Тип файла: djvu Венталл_2.djvu (2.61 Мб, 86 просмотров)
ПГС/ГСС вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 17:08
Glop
Читайте внимательно пункт 7.3. Там про кровлю из листовой стали, свес оговорен для нее же. Исходя из этой логики, вы обязательно под свой профлист должны и деревянную обрешетку класть, и ничто иное.
Про профилированные листы - это 6.4
Плюс - никакого противоречия с Венталлом, по-моему, нет. Их система предполагает водосток по лоткам, наверное?
Последний раз редактировалось Glop, 21.12.2015 в 17:15.
Glop вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 11:51
Aleksei Solovev
Интересно, почему
Свес кровли из листовой стали и алюминия следует предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной не менее 700 мм.
но при этом
Чем отличается свес кровли из листовой стали от свесов кровли из других материалов?
Aleksei Solovev вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 23:21
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Единственное что приходит на ум https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...BD%D0%B4%D0%B0, в простонародности об этом эффекте говорят "зализывается", как то так...
G-E-K вне форума
Правильный карнизный узел холодной кровли из профилированного настила?! Владимир из Магнитки Конструкции зданий и сооружений 4 08.04.2013 13:24
Нагрузки на ограждение кровли. Как определить? SergKA Конструкции зданий и сооружений 8 26.06.2012 13:49
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность and.rey Обследование зданий и сооружений 1 09.04.2012 02:11
Как расчитать карнизный свес деревянной кровли величиной около 1,5 м ? hang_7 Деревянные конструкции 12 31.03.2011 07:35
Свес утепленной кровли из профнастила Sarman Архитектура 3 12.01.2010 16:58
