Опирание плит на стену из кирпича и монолитного пенобетона!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опирание плит на стену из кирпича и монолитного пенобетона!
Непрочитано 01.11.2012, 10:47 #1
inzhener-anechka
Здравствуйте! Проектирую одноэтажное здание, отапливаемую стоянку, габариты 30 х7,2 м. Стены по желанию заказчика должны быть с использованием монолитного пенобетона, которым заполняется внутреннее пространство между кирпичной кладкой, итого стена принята 380, кирпич 120 + пенобетон 140 + кирпич 120. Пенобетон D400, кирпич М125. Вся проблема в том можно ли опереть на эти стены плиты??? Думаю, что такие стены нельзя делать несущими... как поступить тоже не знаю. Подскажите пожалуйста можно ли так сделать? И как поступить, если нельзя?
Непрочитано 01.11.2012, 10:55
Forrest_Gump
Щелково МО
купите себе ведущего инженера-конструктора. он за Вас работать будет.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 11:15
Maikll
Ведущий инженер-конструктор
Отправить сообщение для Maikll с помощью Skype™
Сделать можно все если с умом подойти.
На такие стены опереть можно а вот каким образом придется посчитать, особенно пенобетон надо посчитать, если вы некогда не занимались данным вопросом то лучше последовать совету описанному в посте 1.
Maikll вне форума
Какая минимальное глубины опирания плит из монолитного железобетона? Полякоф Железобетонные конструкции 8 20.09.2013 14:18
Подскажите, в какой серии можно посмотреть узлы опирания многопустотных плит на железобетонную стену amaryliss Железобетонные конструкции 1 03.09.2012 08:59
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? shuvaligator SCAD 7 21.08.2012 12:10
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
