Облицовка стенки балкона керамогранитом
град Воронеж
Новый СНиП Каменные и армокаменныеконструкции.
С уважением, yarrus77 |
по-моему с миграцией пара здесь заморачиваться не стоит-стена холодная со всех сторон.
Поэтому при качественной работе -будет держаться. Но вот от запрета нормативного не отвертишься, но сегодня его нет, как я понимаю... yarrus77, можешь цитату дать из СП? Пока не нашел текста |
град Воронеж
п.9.34 там много чего
- недопускается в построечных условиях приклеивать на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы. Если на бетон недопускается, то с какой стати в принципе на фасад разрешать.
Вот хороший вопрос...а сколько лет у вас должно висеть всё, не упав кому-то на голову?...Я Вам нормами не могу аргументировать...просто какой бы клей крутой ни был, всё не вечный...Я высказываю только опасения...амплитуда температур у нас просто - 70 град.С....Вот и предостерегаю)
град Воронеж
не могу никак вспомнить и найти документ, где каменные плитки навешивались на подсистему, там что-то было. Глазами помню, но найти никак
Kosyak, а я видел, но я то понимаю, что это как раз и не аргумент!
yarrus77, п. 1.8 снип II-22-81+ изм. 1, это в беларуси Цитата:
Последний раз редактировалось GradRusStroy, 02.11.2012 в 13:31. Причина: нашел СНиП |
град Воронеж
Никак. У нас видел и первый этаж, и три этажа наклеенного керамогранита. Беда. Дело в том, что я своими глазами видел отслоившуюся мраморную плитку в районе 6-го этажа (дом советских времен, где части фасада отделывались этими плитками).
Расчет подпорной стенки. | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 04.07.2014 09:40 |
Облицовка газобетонных стен керамогранитом | Kvush | Архитектура | 34 | 12.04.2013 15:04 |
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 01.09.2011 09:41 |
И опять местная усточивость стенки | AVO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.03.2011 19:31 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |
