Проблемы с отображением в чертеже SW2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Проблемы с отображением в чертеже SW2008
Непрочитано 02.11.2012, 19:15 #1
wowq
Здравствуйте.
Ниже приложены скриншоты с экрана при загрузке чертежа, и после.
Собственно, вопрос:при открытии файла чертежа, и в процессе его загрузки, содержимое листа отображается нормально (см. вложение "Норма").
Но после того, как файл полностью загрузиться, чертеж отображается, как бы это сказать... не совсем корректно (см. вложение "Глюк").
Вначале думал, что это просто глюк отображения. Но при сохранении данного файла, например, в JPG, PDF - то же самое.
Что это может быть, и можно ли как-то исправить?
SW2008, SP0.0, WinXP, v.2002, SP3.0,
GeForce GTS 250, AMD Phenom II X4, ОЗУ 3,25ГБ.
ID:	89704  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.11.2012, 19:58
Сообщение от wowq Посмотреть сообщение
SP0.0
SP 5.0 проблему не решает?
Качество вида черновое или высокое стоит?
Автор темы   Непрочитано 04.11.2012, 08:26
wowq
Кач-во высокое.
SP может и решит, но не ставлю, потому как с ними возникает другая проблема - на чертеж невозможно сделать вид, если деталь открыта или из сети, или из любого лог.диска, кроме С. Ругаеться "Вначале сохраните деталь". Эта проблема выскочила сразу же на еще "чистой" машине.
wowq вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса jeniabell SolidWorks 12 09.09.2009 11:33
Как найти определенный объект в чертеже? Shoorup Программирование 7 27.03.2008 09:11
SW: Проблемы с отображением на чертеже Creator SolidWorks 13 30.01.2008 11:12
VBA, как просканировать окружности на чертеже? basboy Программирование 6 13.04.2005 16:58
