Не отображаются вставленные фото в АутоКаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются вставленные фото в АутоКаде
Непрочитано 04.11.2012, 18:02 #1
Олег89
Работаю в Аутокаде не первый год, но подобных проблем не возникало. Вставлял фото через вставить растровое изображение (Без пути), без проблем фотка прикреплялась к фаилу и все.
Делаю то же самое сегодня, удаляю исходную фотку и в Аутокаде она тоже пропадает
Попробовал через правка/ специальная вставка, вставляет только рамку с название фотки....
Пробую через вставить объект/ создать из файла..... тоже только рамка с названием
Непрочитано 04.11.2012, 18:15
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
вставить таким образом можно только OLE объект, через буфер обмена.
Остальные способы это вставка ссылки на изображение (само изображение не внедряется). Поэтому, если исходный файл по ссылке отсутствует, то и его отображение тоже.
Работать с OLE объектами лучше весьма и весьма осторожно ибо чревато.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2012, 18:40
Олег89
так я же говорю, пробовал через вставить объект, в англ. версии оно же OLE objekt
Олег89 вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 18:45
zenon
Сообщение от Олег89 Посмотреть сообщение
еще раз OLE объект вставляется только через буфер обмена, то бишь его сперва надо откуда нибудь скопировать, например в графическом редакторе, а уж затем CTRL+V, в AutoCAD-е.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2012, 18:54
Олег89
как раз через буфер и вставлял
Олег89 вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 00:36
1 | #6
atol
Шило-мочало, начнем с начала
Вставка без путей - Автокад просто ищет их в той же папки откуда загружен чертеж - удали в старых папках с удачными примерами-чертежами с рисунками файлы растра - и в тех файлах они также пропадут
Скопировать в буфер обмена из проводника и из открытого файла какого либо графического редактора - не одно и тоже
Из проводника ты вставляешь ссылку на файл изображения, а из графического редактора вставленный объект - ОЛЕ - воспринимается как объект графического редактора - при редактировании в Автокаде (контекстное меню объекта) откроется программа редактора, например Корел или Фотошоп, если из них вставлялось изображение и на текущем компе они также установлены.
В конце концов например текст Ворда вставляешь в Автокад не через копирование файла, а через копирование выделенного фрагмента в открытом Ворде, тем самым и получаешь связанный с Вордом ОЛЕ-объект, так и с растром
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2012, 09:46
Олег89
низкий поклон
Олег89 вне форума
Нужно фото по строительству любого объекта, желательно крупного LexaMV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.01.2012 17:29
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23
Не отображаются засечки в размерном стиле. Наталья Воронина AutoCAD 10 27.08.2010 12:10
*В дизайн-центре не отображаются ярлыки каталогов, размещённые на рабочем столе hwd Баги и пожелания в Autodesk 0 10.11.2009 12:19
В дин. блоке линнии отображаются как region-ы Witalij AutoCAD 4 08.10.2008 15:58
