В диспетчере подшивок не видно чертежей autocad 2012+спдс 7.
Инженер-конструктор
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
в новую подшивку нормально файл включается, ессно ругнувшись на то, что его листы уже, возможно, включены в другую подшивку..
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Инженер-конструктор Регистрация: 31.07.2010
Я может не совсем корректно выразился, перефразирую: раньше при создании подшивки я просто указывал папку, где лежит файл чертежа, и получал набор листов в подшивке. Сейчас же при указании папки в подшивке не видно ни файла чертежа, ни листов в нем. Ответ, приведенный hwd, мне знаком, так создать подшивку получается. Вопрос в том, почему при указании папки файла чертежа подшивка не видит чертежа и лечится ли это как-нибудь?
Варианты:
1. Layout'ы чертежа уже включены в состав какой-либо подшивки (информация об этом содержится в DWG файле, содержащем эти листы). 2. Чертёж не содержит в себе оформленных листов (не текущий случай).
UPD Как вариант, быстро решить указанную проблему можно созданием полной копии DWG файла с помощью команды _WBLOCK (опция "entire drawing"):
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 06.11.2012 в 16:16. |
С-Пб
А когда их импортируешь в существующую подшивку, автокад ругается.
А вот у меня даже не кашлял, в AutoCAD 2013 SP1.1 x86 Enu.
С-Пб
ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. | Faber | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 805 | 03.10.2015 21:33 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
СПДС GraphiCS для AutoCAD 2012 | OxYGeN | ПО от CSoft | 4 | 17.09.2011 11:09 |
