Ищу нормативные документы на рекомендуемые стали для дымовых труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормативные документы на рекомендуемые стали для дымовых труб
Непрочитано 06.11.2012, 13:44 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Подскажите СНиПы (или что там еще может быть) где указываются допустимые стали для изготовления дымовых труб, в зависимости от температуры.
Непрочитано 06.11.2012, 15:07
1 | #2
Tyhig
Не уверен, но:
СП 53-102-2004 Общие правила проектирования стальных конструкций
ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное)
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ГРУППЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Группа 1. Сварные конструкции* либо их элементы, работающие в особо тяжелых условиях, в том числе максимально стесняющих развитие пластических деформаций, или подвергающиеся непосредственному воздействию динамических**, вибрационных или подвижных нагрузок (... стальные оболочки свободно стоящих дымовых труб;...).
Группа 2. Сварные конструкции либо их элементы, работающие при статической нагрузке при наличии поля растягивающих напряжений (...), а также конструкции и их элементы группы 1 при отсутствии сварных соединений.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 11:19
Creator
Группа 1. Сварные конструкции* либо их элементы, работающие в особо тяжелых условиях... стальные оболочки свободно стоящих дымовых труб.
Замечательно. Подскажите теперь, в каком документе дается перечень марок сталей и/или требования к их механическим свойствам, соответственно группам (группе 1)?
Creator вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 13:13
Tyhig
Поймите правильно. Я не выпустил в жизни ещё ни одного серьёзного КМ. Посему не уверен в том, что говорю.
Принимается группа 1.
6.1 Стали для конструкций применяют согласно требованиям приложения В (в том числе приведенным в таблицах В.1 и В.2).
Таблица B.1 - Назначение сталей в конструкциях и сооружениях
Условия применения стали при расчетной температуре t>-45°С
Для элементов по ГОСТ 27772 (горячекатаный фасонный (уголки, двутавры, швеллеры), листовой, широкополосный универсальный прокат и гнутые профили из углеродистой и низколегированной стали) принимается С255, С285.
Для элементов по ГОСТ 535 (горячекатаный сортовой и фасонный прокат общего и специального назначения из стали углеродистой обыкновенного качества) принимается Ст3сп5.
ГОСТ 27772
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное
Марки по действующей нормативно-технической документации
С255 = Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380
Теоретически всё это взято из СНиП "Стальные конструкции".
Чем данный СП отличается от СНиП я так и не понял, потому его и привёл.
Сейчас действует именно СНиП.
При этом учтите, что КМ-щики чаще использую не ГОСТ на сортамент, а некий СТО. В частности для двутавров вроде бы.
И заводы чаще катают не по ГОСТу, а по СТО.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 11:39
tankist
Фотографией клянусь Ст.3пс и Ст.3сп. Но здесь максимальная температура отводимых газов по проекту 133 градуса.
На форуме выкладывали трехтомник Щелокова "Сооружение промышленных дымовых труб", может полезное что найдете.
ID:	90101  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90102  Нажмите на изображение для увеличения
tankist вне форума
Ищу Серия 3.907.2-12 Типовые унифицированные конструктивные элементы кирпичных дымовых труб высотой 30-120 м диаметром 1,2-8,4 м. @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 11.07.2012 07:34
Ищу серии дымовых труб "ТЕПЛОПРОЕКТа" Сега Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.06.2011 06:24
Марка стали для дымовых труб. Chardash Металлические конструкции 7 02.05.2011 15:46
Ищу - Я.М.Щелоков, Ф.П.Дужих, В.П.Осоловский и др. Сооружение промышленных дымовых труб. Справочное издание в 3-х томах dan_anna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.11.2009 17:13
Ищу Серию 3.018.2-1 — Унифицированные металлические конструкции для дымовых железобетонных труб высотой 30 - 330 м rasmus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.10.2009 10:34
