Двутавр 60 максимально допустимые нагрузки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Двутавр 60 максимально допустимые нагрузки.
Непрочитано 06.11.2012, 20:57 #1
borez
Подскажите пожалуйста какая максимальная нагрузка на 1м,П двутавра номер 60 установленного на колоны с пролетом 11 метров, и какой максимально допустимый прогиб на таком расстоянии в центре двутавра? За рание всем спасибо!!!
Непрочитано 07.11.2012, 11:59
Evgeny31
Слишком мало данных.
Какой двутавр (индекс, ГОСТ или СТО)?
Марка стали?
Раскреплен ли он из плоскости?
И т.п.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 12:27
maver1ck
Сообщение от borez Посмотреть сообщение
f=L/150 (если не ошибаюсь) согласно п. 14.26 СНиП 2.09.03
maver1ck вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 12:36
Огурец
Profan
Бывает вот так:
Огурец вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 12:38
maver1ck
Бывает вот так:
Ответ по теме))
maver1ck вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 21:33
Бармаглотище
КМ, КМД
СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"
Таблица 19.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 13:37
borez
Бывает вот так:
Спасибо за наглядный пример,))) если можете ответте если балка под нагрузкой в центре имеет прогиб 15мм на сколько это много длинна балки 11 метров.
borez вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 13:45
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Это незначительный прогиб для 11 метров
Все будет хорошо
knacken вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 14:19
borez
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
Спасибо за успокоение, можно ли еще нагружать балку?
borez вне форума
Огурец
Profan
15:11000=0,0014 < 0,0067(Допустимый прогиб).
Да, можно. Но насколько можно нагружать - надо подсчитать. Для этого соберите нагрузки и постройте расчётную схему.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 19:16
borez
[quote=Огурец;995126]15:11000=0,0014 < 0,0067(Допустимый прогиб).
Да, можно. Но насколько можно нагружать - надо подсчитать. Для этого соберите нагрузки и постройте расчётную схему.[/QUO
Спасибо,это радует))) подскажите как строится схма,за рание благодарен!
borez вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 19:50
Cptn_Sol
инженер
Тут срочно нужен учебник по строительной механике!
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 09:46
Бармаглотище
КМ, КМД
Хотя бы по сопромату
Непрочитано 13.11.2012, 10:28
kulvazab
СТО АСЧМ 20-93 60Б1
СТО АСЧМ 20-93 60Б2
СТО АСЧМ 20-93 60Ш1
СТО АСЧМ 20-93 60Ш2
СТО АСЧМ 20-93 60Ш3
СТО АСЧМ 20-93 60Ш4
ГОСТ 8239-89
двутавр 60
ГОСТ 26020-83
60Б1
60Б2
60Ш1
60Ш2
60Ш3
60Ш4
Это ещё не всё "семейство двутавров" №60
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 17:32
borez
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
СТО АСЧМ 20-93 60Б1
СТО АСЧМ 20-93 60Б2
СТО АСЧМ 20-93 60Ш1
СТО АСЧМ 20-93 60Ш2
СТО АСЧМ 20-93 60Ш3
СТО АСЧМ 20-93 60Ш4
ГОСТ 8239-89
двутавр 60
ГОСТ 26020-83
60Б1
60Б2
60Ш1
60Ш2
60Ш3
60Ш4
Это сложно))) мой тавр использовался на 12 метровой весовой,вот и вся его биография,может его можно как то определить по толшине стенок ?
borez вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 19:17
kulvazab
На заводах так называли раньше площадку с весами, на которую заезжал грузовик: "весовая", "работает на весовой", "выезд со склада - через весовую". Над ней стояла лёгкая крыша из кровельного железа от снега и дождя. Но там не было 11-12м пролётов, ну, метра 4, не больше. О какой "весовой" речь идёт?
kulvazab вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 14:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нагрузка в 2 тонны на метр Вас устроит?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 19:38
kulvazab
Двутавры СТО АСЧМ 20-93. Нагрузка 2т/м. Пролёт 11м. Нагрузка на верхний пояс. Пояс не раскреплён. Опирание шарнирное. Напряжение в кг/см2. Прогиб в см.
60Б1 α 7 φb 0.52 σ 2539 f 2.7
60Б2 α 8.6 φb 0.56 σ 2070 f 2.38
60Ш1 α 3.88 φb 0.92 σ 935 f 1.8
60Ш2 α 6.1 φb 0.94 σ 751 f 1.47
60Ш3 α 8.2 φb 0.97 σ 620 f 1.23
60Ш4 α 10.5 φb 1 σ 525 f 1.06
Почему двутавр вдруг превратился в тавр?
И вообще, где подвох?
kulvazab вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 18:48
Real
Здравствуйте! Как рассчитать Nmax для СК без нагрева? ( Двутавр №12, марка стали С285) За ранее, спасибо Всем!
Real вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 19:46
s7onoff
Offtop: Дважды в теме задающие вопрос не смогли написать слово "заранее" . Извините, если вдруг задел чьи-то чувства
При центральном сжатии:
N/A=R*gamma_c
N/(phi*A)=R*gamma_c
По двум этим формулам. Подробнее - в п. 7 СП 16.13330.2011.
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Допустимые нагрузки на бомбоубежище Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 17 28.11.2013 11:06
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
