Нужно ли считать ветровую нагрузку на крепление видеокамеры?
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Чот, не совсем понял... у вас камера, что без собственных кронштейнов идет? ИМХО высчитывать конструкцию кронштейна на ветровые нагрузки гиблое дело и не благодарное, если не можете взять родные кронштейны, возьмите по аналогии у того же Аксиса.
Вот, если вы саму башню считаете на ветровую нагрузку, то это другое дело, но это полный расчет должен быть по СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия (ветровые нагрузки) и что-то мне подсказывает, что вы эту башню не считали и не должны считать. Но если все же надо, то поищите здесь на форуме темы по расчету радиовышек (помниться, здесь несколько тем возникало по расчету радиовышек на ветровую нагрузку). Вполне можно брать по аналогии. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%E5%F2%F0%E0 По поводу ветра. Ветер берется из СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" выбираете самые критичные показатели. Но со скоростью ветра засада ![]() ![]() ![]() вентиляционщики принимают среднюю плотность воздуха 1,2 Ну а дальше уже проще, высчитываете площадь, прикладываете распределенную нагрузку и получаете моменты. Но! очень многое зависит от расположения камеры! По тому же "Нагрузки и воздействия" видно, как изменяются аэродинамические коэффициенты в зависимости "от" при одной и той же скорости ветра ![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%E5%F2%F0%E0 Последний раз редактировалось Palomnic, 08.11.2012 в 07:45. |
Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков? | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 15.05.2013 10:37 |
Удваивать ветровую нагрузку при отсутствии ограждения? | Александр Бауск | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 14.04.2008 00:56 |
как взять ветровую нагрузку | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.08.2005 21:53 |
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку | Serz | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.11.2003 10:35 |
