Армирование стен из ячеистых газо-бетонных блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Армирование стен из ячеистых газо-бетонных блоков.
Непрочитано 08.11.2012, 09:37 #1
Archisaper
Вопрос к тем, у кого есть опыт в проектировании жилых домов из ячеистых газо-бетонных блоков.
Подскажите пожалуйста, где и как армируется стена. Литературы производителей много но она как то сыровата. И полагаться на нее что то боязно.
И еще вопрос! Как устраивается сопряжение наружной отделки в пол кирпича и стеной ячеистых газо-бетонных блоков.
Непрочитано 08.11.2012, 10:34
yuura
строительное проектирование
Донецк
каменные м армокаменные конструкции (пособие), а для чего вообще армировать? облицовка из кирпича на гибких связях с перевязкой тычком с кладкой из яч. бетона в уровне перекрытия...
yuura вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 11:10
MYS_elf
Армирование кладки из ячеистого бетона производить каждые 4 ряда, начиная с первого, а так же в опорных зонах перемычек и под оконными проемами. Для крепления лицевого кирпича в кладке из ячеистого бетона устанавливаются гибкие связи в шахматном порядке по 4 штуки на 1 кв. метр кладки
MYS_elf вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 11:27
yuura
Донецк
армировать в случае если прочность кладки не соответствует напряжениям возникающим в кладке
yuura вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 14:51
Archisaper
Это все я читал в рекомендациях! А на практике?
Archisaper вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 06:36
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Archisaper Посмотреть сообщение
У аэрока где-то находил, что кроме подоконных сеток, которые нужны в любом случае, армирование кладки следует применять при деформациях основания (абсолютных и относительных) превышающих некоторые величины - навскидку, увы, не могу подсказать, где искать и каковы эти значения.
Для нашего местного автоклавного газобетона тоже есть альбомы техрешений. Так там вообще не предусматривается армирование - только анкеровка углов (также через 4 ряда) и подоконных участков кладки полосовыми анкерами на оцинкованных гвоздях.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 08:18
1 | #7
Eugene.1982
г.Каменск-Уральский
Обычно высота ряда кладки из газобетонных блоков не менее 200мм, а применение сетчатого армирования при высоте ряда более 150мм не выполняется (см. п. 4.30* СНиП II-22-81*).
Поддерживаю. На практике встречал коттеджики из полистиролбетонных блоков с вертикальными трещинами в стенах от нижних углов оконных проемов. Я бы кинул пару сеток под окно с заведением в тело стены.
Последний раз редактировалось Eugene.1982, 09.11.2012 в 08:35.
Eugene.1982 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 11:08
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Eugene.1982 Посмотреть сообщение
А это и не сетчатое армирование - обычно просто 2 стержня в штрабах вдоль кладки.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 12:24
Eugene.1982
г.Каменск-Уральский
Это я понял, но проще то сразу сетку или отдельные стержни кинуть, чем потом штрабу долбить или пилить
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 16:14
Archisaper
Я знаю, что стержни в штрабах делают. Просто интересно через какое расстояние.
Может кто-либо проектировал и этот объект отстоялся приличное время. И без трещин.
Непрочитано 09.11.2012, 16:55
bratchikov
Archisaper ну что за лень вас одолевает
на сайте полным полно и СП и СНиПов и рекомендаций и т.д. и т.п. и узлы все расписаны и расчерчены, а вы сразу на форум с таким примитивным вопросом
- учите матчасть и СНиП вам под клавиатуру
bratchikov вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 19:26
1 | #12
Axe-d
иллюстратор
Для этого толстый шов нужен, который "ухудшает теплотехнику", ради которой ячеистые бетоны и создавались.
А штробы долбить и пилить в ячеистом бетоне особо не надо. Они вручную "процарапываются"
Axe-d вне форума
Армирование стен подвала из ФБС maximumm Железобетонные конструкции 4 07.10.2010 09:22
Слоистые стены vs ячеистых бет. блоков isa Конструкции зданий и сооружений 65 28.02.2007 09:56
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
Рисование стен и др. готовых блоков в "масштабе" в Airiz Прочее. Программное обеспечение 10 28.04.2006 09:05
