В каких нормах прописано значение угола жесткости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В каких нормах прописано значение угола жесткости?
Непрочитано 08.11.2012, 14:47 #1
Анкл Бенц
инженер
Есть необходимость обосновать, что отдельный фундамент работает как жесткий. Как это сделать правильно? Где нибудь в нормах прописано значение угла жесткости для бетона и железобетона, чтобы можно было сослаться.
Анкл Бенц
Непрочитано 08.11.2012, 15:22
Cptn_Sol
инженер
Чего-чего....?
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 15:28
Profan
Угол жесткости (косынка):
http://www.bphold.ru/katalog/metalli...kosti-kosinka/
Profan вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 15:32
SergeyKonstr
Сообщение от Cptn_Sol Посмотреть сообщение
Чего-чего....?
Типа
Тип файла: rar _.rar (796.5 Кб, 174 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 15:35
бывший...
Краснодар
Чего-чего....?
Значит, не я один не понял...
Но почему-то вспоминается угол в 45 градусов
SergeyKonstr
спасибо, напомнил.
Последний раз редактировалось 357, 08.11.2012 в 15:42.
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 15:54
Анкл Бенц
инженер
Спасибо, это и имел ввиду.... но вопрос откуда он появился у Веселова да и книжка эта 1970 г. Если какие нормы, чтобы сослаться и просчитать фунадамент как жесткий, т.е. на прочность материала на сжатие.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 15:55
Cptn_Sol
инженер
SergeyKonstr, спасибо!
Cptn_Sol вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 16:22
kruz
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Да почти во всех книгах по фундаментам и справочникам по конструкциям до 1960 г даются эти углы....
Сейчас вроде только в мостовом снипе указан угол 30 град
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 20:10
Анкл Бенц
инженер
Ссылаться в отчете на литературу 60-х как то не очень. Как на основании современных норм показать, что фундамент работает как жесткий?
Анкл Бенц
Непрочитано 08.11.2012, 22:01
playgamer
Украина, Львов
Доказать расчетом на продавливание. Вернее, расчетом наклонных сечений без поперечной арматуры (п.3.32 СНиП 2.03.01-84*) :
Q < 1,5 * Rbt * b * ho^2 / c.
Угол образования наклонной трещины - это и есть угол жесткости.
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 08.11.2012 в 22:14.
playgamer вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 08:15
SergeyKonstr
В неком роде соглашусь с playgamer.
Тип файла: rar _.rar (834.3 Кб, 67 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 11:48
Анкл Бенц
инженер
А расчет на продавливание тогда делать или нет?
Анкл Бенц
Непрочитано 09.11.2012, 13:15
SergeyKonstr
Лучше сделать.
Тип файла: rar _.rar (489.3 Кб, 56 просмотров)
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как в SCADе рассчитать значение связи конечной жесткости по X и Y в фундаментной плите? Arthur199 SCAD 8 28.09.2016 07:53
Как в скаде узнать какое значение жесткости задано в конечной связи (элемент типа 51) amaryliss SCAD 10 18.09.2015 10:23
В каких нормах есть таблица R под нижним концом забивных свай для IL>0,6 МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2010 09:28
