С какой этажности здания делается организованный водосток
Приморский край
Красноярск
СНиП 31-06-2009:
3.24. Крыши следует проектировать с учётом следующих требований: - до двух этажей включительно – неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м; - до пяти этажей включительно – должен быть предусмотрен наружный организованный водосток; - шесть и более этажей – должен устраиваться внутренний водосток. |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Изменение стоимости здания в зависимости от его этажности | Asp | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.10.2008 23:34 |
По этажности здания | damiruska | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.05.2008 09:31 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
