невозможно отредактировать аттрибуты блока ( не динамический)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > невозможно отредактировать аттрибуты блока ( не динамический)
Непрочитано 12.11.2012, 01:29 #1
Angel_and
с таким блоком встречаюсь впервые, если это блок. файл не мой , но исправлять надо мне и работать с ним. может кто сталкивался? в менеджере аттрибутов блока , вообще не показывает его имени. в свойствах тоже не смогла поменять значения. при редактировании не вижу аттрибутов ( переменная ATTDISP включена )
на комманду выдает
Command: BATTMAN
This drawing contains no attributed blocks.
если нажимаю List выдает
BLOCK REFERENCE Layer: "SYMBOL"
Space: Model space
Handle = b17
Block Name: "30_0_DIC_WUPD"
Scale uniformly: No
Allow exploding: Yes
ATTRIBUTE Layer: "TERMINALS"
Space: Model space
Style = "EPLFONT"
Typeface = EPL5_852
вот , что выдает на попытку поменять значение в самом блоке
The selected block has no editable attributes.
я уже грешить начала , что это внешняя ссылка , но ничего такого нет и в помине. и таких вот сюрпризов целый файл.
может кто посмотрит и поможет и объяснит желательно . чертежей много . мне надо это исправлять.
спасибо заранее.
Тип файла: dwg 124-13-4110092.DWG (62.5 Кб, 38 просмотров)
что такое любовь по сравнению с Автокадом ?
Непрочитано 12.11.2012, 02:57
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
_burst
в помощь
в блоках уже нет атрибутов, их по всей видимости программно удалили (но не синхронизировали изменения), ибо не редактируй чертеж ближнего своего ...
или одна из хитрых переменных, но мне она неведома ...
- она также нелогична !!!
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 09:19
Angel_and
автокад-то как раз таки логичен. что иногда нельзя сказать о пользователе. например , если командир скажет прикажет солдату достать звезду с неба и солдат не может выполнить приказ. то, сори , дурак в этой ситуации именно командир. так и автокад откликается исключительно на логично-разумные действия юзера, а если юзер не вполне понимает , как добиться желаемого от программы , то как гриццА - учи матчасть! ))
насчет этих чертежей , можно ли что-нибудь сделать , желательно в ближайшее время .
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
полностью согласна на все 100. но я народ подневольный , что присылают с тем и работаю. ((
Angel_and вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 09:38
perpetule
Волгоград
_burst
в помощь
команда из Express Tools, почти аналогична _explode.
переменных - нет.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 21:35
Angel_and
у меня Автокад LT и Express Tools нет.
ни у кого такого не встречалось ? или вопрос тяжелый ?
Непрочитано 13.11.2012, 21:42
Если таких файлов больше 1, то самое время писать гневные письма авторам файлов...
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 21:49
Angel_and
если вы пишите , что это единственный выход , то придеться так и сделать .
если не трудно , может все-таки напишите в чем дело и почему они такие неудобоработающие?
Непрочитано 13.11.2012, 21:53
Так в описании блока атрибута уже нет, а во вхождении он остался - perpetule все правильно расписал. Я-то подобные шутки обходить научился более-менее, но у меня и AutoCAD не LT.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 22:12
Angel_and
_burst. сейчас проверила можно , правда это уже текст только. впрочем и это хорошо на данный момент . спасибо. еще попробывала вставить весь внешней ссылкой и сделать Bind-Insert тоже можно редактировать тот текст , который нужно. завтра на работе опробую на AutoCAD LT.
пусть корявое решение, но решение.
Непрочитано 13.11.2012, 22:29
_burst Работает только в полном AutoCAD с установленными ExpressTools. AutoCAD LT будет отдыхать
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 22:36
Angel_and
так как нет ExpressTools использовать буду внешнюю ссылку. результат тот же. надеюсь AutoCAD LT это осилит.
Непрочитано 14.11.2012, 01:02
perpetule
Волгоград
Angel_and
Спасибки ....
Неисповедимы пути Гейтса Билла
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5301 24.03.2025 08:30
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
Замена простого блока на динамический Vova Программирование 5 11.05.2009 22:02
