расчет водосточной системы
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Возможно в линке есть ответ? http://www.metallprofil.ru/files/_co...y_nagruzky.pdf
Страх лишает свободы выбора. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Продолжим...
- 200мм - на 200м2 кровли ... Вывод: Вам вполне достаточно одной трубы диаметром 1000мм... Какие ещё нужны расчёты? Это (не только МНЕ, но, видимо, и Вам) нужно сначала научиться читать и не ленясь найти соответствующий СНиП. (К стати... - говорят, что некоторые учатся читать именно по ним ... уже работая и получая зарплату). |
young engineer Регистрация: 04.10.2012
Спб
DIN 18460-1989 «Трубы и желоба водосточные для прокладки снаружи зданий. Термины и принципы выбора размеров»
Единого стандарта на форму и размеры водосточных желобов и труб в России нет. Как гласит СНиП II-26-76 «Кровли», «детали наружных водостоков и размеры водосточных труб должны соответствовать требованиям ГОСТ 7623-75». Но ГОСТ, на который ссылается СНиП, был отменен, равно как и пришедший ему на смену ГОСТ 7623-84 «Трубы водосточные наружные. Технические условия». Конечно, соответствовать устаревшему нормативному документу, который гласит, что «водосточная система изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм и выпускается трех основных диаметров: 100, 150, 216 мм» (ГОСТ 7623-84), в условиях резкого расширения ассортимента моделей водостоков, производимых из разных материалов, невозможно. Смотрите сайт http://www.metallprofil.ru/documents/page/216 там вроде все подробно расписано Последний раз редактировалось VadoZ, 20.11.2012 в 11:37. |
Красноярск
СП 17.13330.2011:
п.9.7 При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами должно приниматься не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб должна приниматься из расчета 1,5 см2 на 1 м2 площади кровли. |
Расчет двухскатной крыши зимнего сада из алюминиевой фасадной системы | rfsr | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 29.08.2011 08:48 |
Расчет системы удаления выхлопных газов | Brazda | Инженерные сети | 1 | 15.02.2010 06:57 |
Расчет системы свай с "веерным" расположением | shevtsov_maxim | Основания и фундаменты | 7 | 17.12.2009 11:52 |
Расчет прогона стропильной системы | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 30.03.2008 18:12 |
