Норма времени на установку окон и дверей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Норма времени на установку окон и дверей
Непрочитано 14.11.2012, 09:34 #1
Илья13
Люди добрые, подскажите пожалуйста норму времени на установку дверей и окон имеется объём и в штуках и в м2, а то что то енир не найти
Непрочитано 14.11.2012, 16:39
Александр 1982
ГИП
http://dwg.ru/dnl/1288 Вот все ЕНиРы
Александр 1982 вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 17:15
Tyhig
ГЭСН 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
Состав работ:
для нормы 1: 01. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем. 02. Установка дверной коробки в проем. 03. Разметка мест установки закладных деталей для крепления коробки. 04. Сверление отверстий для установки анкеров. 05. Приварка закладных деталей к анкеру и коробке с выверкой в проектное положение. 06. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной. 07. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение. 08. Установка противосъемных упоров. 09. Разметка, врезка и проверка механизмов дверного замка. 10. Обработка мест сварки электрошлифовальной машиной.
ГЭСН
10-01-034-1 Монтаж оконных блоков в проемы площадью до 2 м
10-01-033-5 Установка подоконных досок с высотой проема до 2 м
10-01-035-2 Установка водоотлива из оцинкованной стали
10-01-039-6 Установка дверных блоков в наружных и внутренних проемах
10-01-041-5 Заполнение балконных проемов дверными блоками
ГЭСН 10-01-034-3 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: одностворчатых поворотно-откидных с площадью проема до 2 м2
ГЭСН 10-01-034-3 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
ГЭСН 10-01-034-3 Облицовка проемов в наружных стенах с установкой оконного водоотлива
ГЭСН 15-01-050-4 Облицовка откосов листами из синтетических материалов
ГЭСН 26-01-042 Установка дверей с тепловой изоляцией
ГЭСН 46-04-012 Разборка деревянных заполнений проемов
Все работы по установке (монтажу) оконных блоков, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам", СН 481-75 "Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов", других действующих нормативных документов. Кроме того, руководствоваться "Техническими рекомендациями по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков" ТР 152-05.
ТТК. Установка (монтаж) оконных блоков из поливинилхлоридных профилей с заполнением светопрозрачной части стеклопакетами
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 19:47
Илья13
сп большое
Илья13 вне форума
норма времени по устройству водоотлива Alja Технология и организация строительства 2 10.06.2010 11:57
Норма подготовительно-заключительного и штучного времени на операцию Владимир Егорьев Машиностроение 11 17.05.2010 21:13
где можно найти нормы времени для расчета трудозатрат на устройство вентилируемого фасада и установку витражей? dosik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.12.2008 23:23
Норма времени для деревянных конструкций и сэндвич-панелей 0ise Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.01.2008 20:16
Техзадание на установку дверей yuroks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.12.2007 12:08
