армирование "толстой" плиты 2-мя или 4-мя сетками
Düsseldorf
ЛИС, мне кажется, Вы неправилильно поняли вопрос.
Вопрос: сделать одну сетку из толстой арматуры или положить одну сетку на другую из более тонкой. п.с. 2 стержня d16 не заменяют один стержень d32. d32 - это 2 стержня d25. |
Какой самый большой диаметр арматуры можно использовать для сетки в смысле выгоды - 20,22 или 25? А стыковать я собираюсь не внахлест, а встык на сварке с накладками. Так что перерасхода особо не будет. Последний раз редактировалось Stik, 14.11.2012 в 19:31. |
Düsseldorf
ширина раскрытия трещин зависит от диаметра. нельзя так просто взять и поменять диаметр.
если диаметр подобран из условия трещиностойкости, то изменение диаметра может привести к изменению площади требуемой по расчёту арматуры |
Из актуализированного СП 63.13330.2012:
"Настоящий свод правил не содержит требования по проектированию специфических конструкций (пустотные плиты, конструкции с подрезками, капители и т. п.)" Немного не в кассу, просто тема родственная. Что, теперь пустотная плита считается эксклюзивом? |
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
ну, секрет так секрет |
Калининград
но воздух не удержит давление укладываемой бетонной смеси, же. или он сжатый до этого давления?
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Армирование плиты в SCAD как правильно? | Dims | SCAD | 59 | 22.04.2025 16:50 |
Армирование фундаментной плиты | ALM | Основания и фундаменты | 50 | 10.11.2015 16:42 |
Ищу серии на плиты аэродромные (необходимо армирование) | Stitch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.08.2010 16:01 |
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную | Mike1 | SCAD | 23 | 16.09.2009 19:53 |
