конденсат под ламинатом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > конденсат под ламинатом
Непрочитано 15.11.2012, 21:29 #1
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
как избавиться от конденсата под ламинатом? помещение с тёплыми (водяными) полами. Подложка из пенополиэтилена.
Непрочитано 15.11.2012, 21:57
slava217
Проектирование
Рязань
1Вам нужно проверить герметичность системы отопления. Особенно, если теплоноситель с антифризом.
2. Если там все нормально- просушить хорошенько полы.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2012, 22:05
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
в СО водопроводная вода. Ламинат клался летом, когда стяжка была сухой. через 3 месяца в некоторых местах появились шишки, снил пару рядов - оказалось от плесени вздулись
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 23:16
slava217
Проектирование
Рязань
Причины , наиболее вероятные, я Вам назвал.
Ищите.
Возможна 2я. С включением обогрева стяжка начала досыхать.....
slava217 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 13:42
VadoZ
young engineer
Спб
Я тоже предположу 2 возможные причины:
1. По вашим трубам может в какой-то период протекала не горячая а холодная(или охлажденная) вода. А в помещении было тепло..к примеру.
2. Возможно у вас слишком толстая стяжка (она вроде для "теплых полов" нормируется). Тогда при длительном проветривании помещения может быть перепад температур.
Как посоветовал slava217 просушите полы, если дело было во влажности стяжки то это исправит проблему. Если появится снова влага, обрезайте и глушите ваш "теплый" пол.
VadoZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 22:26
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
вопрос теперь как сделать правильно покрытие пола?
Непрочитано 19.11.2012, 10:33
VadoZ
young engineer
Спб
СП 41-102-98
или луче почитать на сайте валтека http://www.valtec.ru/make/warm-floor-faq.shtml зададите любой вопрос и вам ответит специалист)
VadoZ вне форума
На трубе конденсат ручьем как бороться? Suom Водоснабжение и водоотведение 5 23.07.2012 13:56
Конденсат в межферменном пространстве Паша П.М. Архитектура 1 15.12.2010 14:53
Дросельная задвижка на газовый конденсат с 80 до 3 атм. Mikhail Инженерные сети 7 13.09.2010 11:45
Как убрать конденсат с перегородки? Дмитрий Земсков Конструкции зданий и сооружений 6 04.08.2010 06:43
Течет крыша или конденсат??? _Oleg_ Технология и организация строительства 14 24.02.2010 16:48
