Устройство уплотнения трубного входа в потолочном стальном листе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство уплотнения трубного входа в потолочном стальном листе.
Непрочитано 16.11.2012, 10:18 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Хочется найти удачное типовое решение для стальных труб в указанном на картинке диапазоне диаметров.
Название: Схема уплотнения на крыше.JPG
Последний раз редактировалось Creator, 16.11.2012 в 10:45.
Непрочитано 16.11.2012, 10:21
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Скромно напомню, что этот раздел называется "Машиностроение".
Sopro вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 10:40
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Перемещено
Непрочитано 16.11.2012, 10:44
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А если перевернуть крышкой вверх?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 10:49
Creator
На самом деле мой вопрос может быть с равным правом отнесен и к разделу конструкции зданий и сооружений, и к машиностроению. Небольшой стальной бокс для размещения технологического оборудования, в котором даже люди в процессе работы не должны находиться - это что, "здание"?
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Я изменил рисунок. Раньше я предполагал, что крышка может быть приварена к трубе. А теперь выяснилось, что крышку приварить нельзя. А то действительно, твое решение - красивое. Крышку - вверх, приварить к трубе, а под крышку - прокладку. И пусть хоть потоп.
Последний раз редактировалось Creator, 16.11.2012 в 10:59.
Creator вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 21:42
uraltay
конструктор-механик
Если крышку нельзя варить к трубе, то на трубе герметично закрепить колокол, а к крышке пристроить трубу, входящую внутрь колокола. Лабиринт.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 10:36
Creator
Не совсем понятно. Если на трубе можно герметично (но без сварки) закрепить колокол, то отчего не закрепить таким же образом крышку? Рисунком можете пояснить?
Creator вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 11:17
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Что нельзя приварить крышку мне стало известно из поста 5. Могу только подозревать, что усложнится её стыковка с обечайкой из-за перекоса и несовпадения отверстий, а также из-за температурных влияний при эксплуатации. А почему колокол нельзя приварить, который не будет касаться обечайки? Конструктивно можно обойтись и без сварки, например, если между трубой и направляющим по трубе цилиндром колокола поставить раздавливаемое резиновое кольцо или залить герметик. Я не строитель, но подозреваю, что такие "колокола" вместе с уплотнениями можно найти в хозмагах - там сейчас чего только нет!
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 15:11
Creator
Я не строитель
Показательно, что из строителей не высказался никто.
Подумал и полностью согласен, с колоколом лучше.
Варить не желательно по 2 причинам.
1. По трубе подается пар на теплообменник. Будут утечки тепла, хоть и незначительные, но заказчику не понравится.
2. Труба оцинкованная.
Creator вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 21:32
uraltay
конструктор-механик
Разговаривал с коллегой-строителем. Такие вещи, типа колоколов, имеются готовые, крепятся хомутами, уплотняют проход трубы сквозь крышу. Но проще выполнить такой колокол по месту из той же оцинковки: можно придать необходимую форму и закрепить хомутиком.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 13:42
Tyhig
Не знаю, как насчёт кровли...
Сквозь стены трубопроводы проводят в гильзах (стальная труба). Внутри зазор заполняется:
в СССР пенька обмазанная битумом и штукатурка или цементно-песчаный раствор по наружным граням (узел прохода труб через фундаментные блоки, Сальники набивные, серия с.5.900-2) но это уже устарело;
в РФ применяются специальные замазки http://waterman-t.ru/sites/default/f...-kasafleks.pdf
Возможно для кровель есть нюансы...
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 13:51
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Строители просто применяют типовые серийные решения.
5.900-7 вып 4
ShaggyDoc вне форума
Устройство отдельного входа. Нужен ли фундамент? Dubrovsky Основания и фундаменты 18 04.08.2010 17:27
