Как из Autocad перегнать в PDF.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как из Autocad перегнать в PDF.
Непрочитано 16.11.2012, 13:33 #1
Отвес
Сам использую doPDF.
Интересует вот что........Возможно ли как ни будь все листы из АКАДА перегнать в один файл PDF.
Непрочитано 16.11.2012, 13:43
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
PDFcreator.
Если из DWG сразу в 1 общий то паузишь в виртуальном принтере печать, печатаешь всё что надо, заходишь в виртуальный принтер, выбираешь листы что надо, ПКМ, там будет объединить или что-то похожее. Потом паузу снимаешь, будет один PDF.
Ну или всякие pdf joiner'ы если уже распечатанные PDF объединить (хотя и в PDFcreator это можно).
Ace_mgn вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 13:48
Отвес
Это я понимаю....а сразу ни как все листы пустить на печать, но чтобы сохранились в ОДИН документ PDF???
Отвес вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 13:54
BIzzzzzzON
1). У листов в параметрах выбрать принтер DWG to PDF, настроить характеристики. (Можно и не задавать принтер, а настроить это всё в окне пункта 3).
2). Главное меню (буква А в левом верхнем углу) -> Печать -> Пакетная печать.
3). В окне выбрать требуемые листы и настроить параметры печати.
Все листы будут в одном файле PDF.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 13:55
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр - это раз.
Подшивка - это два.
Публикация - это три.
Непрочитано 18.11.2012, 13:53
ki
Constructor
SPb
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
1. выбрать те листы, что нужно пустить на печать, нажимая на вкладки листов зажав Ctrl или Shift
2. правой кнопкой мыша по вклдке листа, выбрать: "опубликовать выбранное"
3. в открывшемся окне, выбрать во что печатать, нажать на кнопку "параметры публикации" и настроить под себя, нажать ОК и Опубликовать
ki вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 14:18
high_zero
Инженер
Публикация
виртуальный принтер Create PDF
high_zero вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 08:04
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
DWG to PDF Converter MX
SteelBrother вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 19:04
Sharnir
При попытке печати в пдф через подшивку или публикацию. AutoCAD вылетаеn с фатальной ошибкой, в чем может быть дело. Виртуальный принтер пробовал и Abode и DWG to PDF. AutoCad 2011
Sharnir вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 21:00
kifa
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
попробуй в dwf опубликовать а оттуда уже в пдф
kifa вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 11:40
Sharnir
тот же фатал
Sharnir вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 15:10
Файл из разряда военной тайны?
Непрочитано 09.12.2012, 22:19
evg76
Bullzip PDF Printer
evg76 вне форума
Непрочитано 09.12.2012, 23:10
бывший...
Краснодар
Подшивку не пробовал... А при публикации со строки "Публикация в фоновом режиме" попробуй убрать галочку. Мне помогло, авось поможет и тебе поможет ;-)
357 вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 00:18
ИМХО гадать можно до бесконечности (пока не будет показан исходный материал). А в результате выяснится, что на системном разделе просто кончилось место...
Непрочитано 10.12.2012, 09:47
DonVik
Украина
Господа, мне часто приходится печатать из АКАДа в ПДФ. Пользуюсь (и рекомендую) pdfFactory Pro. Печатаю первый лист, не закрываю (!) окно принтера, печатаю дальше. Потом все закладки сохраняю в файл. Так набить можно сколько угодно. Как кому, а мне удобно.
DonVik вне форума
Печать из AutoCad в PDF с альбомной ориентацией страницы Str0nger AutoCAD 14 30.06.2015 16:02
Как перевести чертеж в AutoCad в PDF чиннай AutoCAD 3 06.09.2012 22:17
AutoCAD 2010, Экспорт в PDF Pyagay AutoCAD 5 14.11.2011 09:07
Печать с помощью драйвера для преобразования формата DWG в PDF (встроенный в AutoCAD) Малюк AutoCAD 8 25.05.2011 22:23
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
