Как сделать водонепроницаемое отверстие для вентиляции в проф настиле в кровле?
Москва/Алматы
Москва/Алматы
да не обидел, но тоже извеняюсь за грубость. если бы я знал как делать не писал бы, а если бы не мог сам сделать то обратился бы к умельцам кто поставил бы все, а посты с наездом типа фигли ты тут спрашиваешь...блин а нафига тогда все это вообще? или если для вас этот вопрос прост и очевиден его не стоит даже задавать? http://www.metallprofil.ru/e_mag/profnastil-c44 труба - Ø75мм |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Просто зайди в "банный" (там такие дымоходы продают) или подобный магазин (где профнастил и металлочерепицу продают) и купи этот узел прохода. Гроши стоит. Самому его делать сложно.
Ну, а если эстетика не особенно напрягает, делай, как все - оберни вокруг трубы небольшой конус из сетки и заделай цементно-песчаным раствором 1:2. Можно и для красоты "юбку" сделать, из тех же обрезков профнастила. |
Москва/Алматы
можн ли сделать Излом в канале естественной вентиляции? | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 05.06.2012 18:34 |
Как в мультилинии сделать отверстие заданного размера? | Стилет | AutoCAD | 15 | 30.08.2011 14:35 |
Можно сделать отверстие 300 на 800 в пустотной преднапряженной плите!? | dmitry198 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.05.2009 14:04 |
SW: как сделать отверстие на цилиндрической поверхности? | Ludmila | SolidWorks | 6 | 19.06.2008 00:29 |
