Как распределить нагрузку от стены (или от балки) по ростверку на сваи.
проектировщик
Калининград
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
От колонны есть Nк, Mx, My. От стены есть Nст (предположительно) Эта Nст приложена в ц.т. участка стены опирающегося на ростверк. Она создает момент Nст*е, где е-расстояние от ц.т. ростверка до ц.т. участка стены. Этот момент надо сложить или вычесть (в зависимости от знака) с моментом от колонны в этой же плоскости и получится искомый итоговый момент. И именно на этот момент надо считать сваи и ростверк.
Забыл, надо еще N=Nст+Nк. |
Добрый день! Я к великому сожалению не строитель! Помогите пож. понять. Везде на схемах встречаю (как правило) N, M, Q. От чего появляется Q и почему она просто не учитывается в формуле момента? Допустим у меня высокие технологические колонны (нефтепереработка). Понятно, что от обвязки трубопроводов появится суммарный момент. А что тогда Q? Ветровая?
Если не лень, то буду рад за ликбез! Спасибо! |
Q-поперечная сила! Напремер на стену давит грунт. Суммарная нагрузка от этого давления собирается в точку на определенной высоте от подошвы фундамента. При определении усилий M и N в основании фундамента добавляется M(от давления грунта)=Q*e, где е-расстояние от подошвы фундамента до цента тяжести приложенной нагрузки от грунта.
Проектироваеие и обследование СК Регистрация: 17.04.2009
Offtop: Вы к сожалению не инженер...
http://www.isopromat.ru/sopromat/obz...pravilo-znakov http://www.isopromat.ru/sopromat/obz...tezy-procnosti http://www.cross-kpk.ru/ims/02708/OT...del24.html#ak2 Или учебник по сопромату.
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!» Луи Себастьян Мерсье |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.10.2009 13:02 |
Как правильно распределить нагрузку на фундамент | acid | Основания и фундаменты | 4 | 24.05.2008 19:49 |
