Требуется ли составлять документ о качестве стальных строительных конструкций?
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
НЕТ не требуется.
"Документ о качестве стальных строительных конструкций" составляет предприятие завод изготовитель. И данным документом дает гарантию, что "Настоящий документ о качестве гарантирует соответствие изготовленных стальных строительных конструкций проектной документации и ГОСТ" При самостоятельном изготовлении м/к на площадке необходимо это самое КАЧЕСТВО обеспечить документально: 1. выполнить входной контроль ВСЕХ материалов с составлением актов входного контроля и записью в журнале входного контроля 2. приложить ВСЕ сертификаты на применяемые материалы (металл), электроды... 3. тех.карта на производство сварочных работ, антикоррозионных... 4. журнал сварочных работ...корочки сварщиков 5. акты на ВИК (визуальный контроль)... и может ряд других показателей... Все эти данные заносятся в АОСР тем самым подтверждая, что материалы, технология и сами работы соответствуют проекту. АОСР будет несколько: подготовка поверхности к АКЗ (отдельно обезжиривание, обеспыливание...); АКЗ; сварка...монтаж и прочее. Заводской Документ о качестве тем и хорош что у завода всё это есть (сертификаты, тех.карты, сварщики...), но это всё заложено в цене. Самостоятельное изготовление дешевле, но больше документов собирать.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
То требуется. Как не знаю. Но это же логично...
Красноярск
Если читать сам ГОСТ 23118-99
8.1 Документ о качестве на стальные строительные конструкции необходимо составлять на каждое возводимое на объекте здание и сооружение или на партию конструкций. 8.2 Форма документа о качестве на стальные конструкции приведена в приложении Г. то получается, что нужен. И тот кто его требует ссылается видимо на этот пункт. Если посмотреть на данный документ внимательно, и попытаться его заполнить, то удивим что для этого требуется довольно таки много чего: 1. Предприятие изготовитель. Договор. Лицензия. С этим проблем быть не должно. Монтажная фирма должна иметь СРО на монтаж и соответственно на изготовление м/к. 2. Наименование рабочих черетежей (КМД). Без этого не обойтись. Изготавливать нужно по рабочке, а не из того что и как захотелось. 3. Здесь же те самые сертификаты на материал, электроды...сварщики и прочее. На всё это должны быть промежуточные АОСР. Т.е. по сути "Документ качества" суммирует все акты по изготовлению как я писал выше. И далее в Акт ответственных конструкций проме АОСР вписываем именно его как основной документ изделия (типа паспорта оборудования). Можно еще детальей почитать СП 53-101-98 и ряд прилагаемых там ГОСТ и пр... Если просят (требуют) то можно сделать. С учетом, что до этого промежуточные акты готовы, журналы, сертификаты...чертежи КМД. Сдавали ряд объектов и конструкций как по Документам качества, так и просто по Актам. Если ВСЕ акты и остальные доки в порядке то проблемм не возникает. А вот если изготовили абы как и абы из чего то воникают подобные требования. Чтобы СТРОИТЕЛИ дали гарантию что конструкция выполнена и изготовлена по проекту. Иногда проще заводу КМД отдать чем с бумажками заморачиваться. Но тут работа и раздолье для ПТО.
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Опыт неправильных проектных решений и анализ технической стороны аварий строительных конструкций. | Ник_Ник | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 08.12.2009 15:42 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
