обозначение материалов в водопроводном колодце
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > обозначение материалов в водопроводном колодце
Непрочитано 18.11.2012, 23:13 #1
mustofa
Здравствуйте господа. Приходиться мне делать проект водоснабжения города, запроектировано применение полиэтиленовых труб, столкнулся с такой проблемой: при создании схем узлов колодцев, применяются разные детали, как им правильно и грамотно дать "название" в схемах, чтоб не запутаться другим, и как положено побывал нумеровать но все тсчетно - путанина. хочу перейти к такому обозначению, к примеру: тройник ТЕ №.., муфту МЕ, редукцию РЕ, а как назначить кран,бурт, задвижку, спускной клапан (вантуз), муфтовое соединение, фланец-незнаю и правильно ли это будет, подскажите мне. заранее всем благодарен за ответ.
Последний раз редактировалось mustofa, 08.12.2012 в 21:10.
Непрочитано 21.11.2012, 09:04
KronSerg
Вода - моя работа
Правильно будет нумеровать, если нет путаницы в голове, путаницы на чертеже не будет, разбей сеть на большее количество узлов, найди повторяющееся узлы и сделай на них отдельную деталировку указав все номера узлов к которым она подходит.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2012, 16:08
mustofa
Спасибо за ответ. Хотелось еще узнать при расписании водопроводного колодца а схеме, что указывать. расписывать от плиты днища до люка, прокладок, болтов, шпилек, гаек,указать размер и глубину ВК и т.д. или указать что идет туда в общем, типа: кран (задвижка), бурт, фланец, глубина и Ф ВК, а всю "мелочь" в описании неуказывать? хотелось бы хоть маленькую "козу" по этому посмотреть, как это делают серьезные люди
mustofa вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 17:35
bratchikov
Пришлось мне делать проект водоснабжения города....
прочитал несколько раз, думал что опечатка, да нет, всё правильно
Да кто-ж и где-ж это вас с таким уровнем познаний допустил до проектирования водоснабжения города
Даю безплатный совет от гуру из смежного отдела - обозначай по Задорнову: - штуковина, хреновина, пимпочка и всё в том же духе.
Потом не забудь всё выложить в на сайт - вместе посмеёмся!
Если это курсовая - так обратитесь к своему руководителю, если, конечно, это не Задорнов.
bratchikov вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 09:49
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
А то ты сам не знаешь как это обычно бывает:
- Водоснабжение города сделаешь?
- Да сделаю, конечно, раньше такого не делал, но что там может быть сложного? Разберусь, проверить то толком всё равно некому.
mustofa, ты ГОСТ 21.604-82 читал? Что такое таблица колодцев слышал?
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 10:09
1 | #6
PsixVK
Киев
Сообщение от mustofa Посмотреть сообщение
и не забыть написать еще сигареты, водку, наркотики ......
а что у тебя за специальность?
PsixVK вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 10:37
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Смейся, смейся, а я вот считаю и болты, и гайки с шайбами, и битум, и резину, и прочее, не в проект, конечно, а когда стройку комплектую.
KronSerg вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 17:18
PsixVK
Киев
не повезло((
битум резину мы тоже считаем только приблизительно с округлением в большую сторону
но болты гайки..... ну я понимаю если они большие
а если мелочь - килограммы и все
всеравно закупать болты не поштучно будут, а килограммами
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2012, 20:39
mustofa
Мне заказчик попросил расписывать приблтзительно так:
заместь вк1 поставить 1
тройник редукционный-1 комплект
в его входит : тройник ровнопроходной-1
буртовая втулка (к примеру 250)-1шт
фланец(к примеру 250/250)- 1шт
я устал спорить, неужели не проще расписать по коротче
буртовая втулка (к примеру 250)-3шт
фланец(к примеру 250/250)- 3шт
и так указать ранеечто это под вк1, вк10, вк20..
но это неподходит им.
Да, можно выделить одинаковые колодцы, но они требуют все расписывать по каждому. это правильно или нет? Неужели в этих проектах не нужны монтажные схемы колодцев, горловин, схема узлов? При том, не хотят чтоб я привязывал колодцы-это вообще то нужно? я думаю да.
из колодцев попросили выкинуть все упоры, хотя расстояние между колодцами 100-250м, в проекте просят неуказывать кольца, люки,их размеры, обем колодца, не стоит упоминать в проекте, так же будь какие расходы битума, бетона, футляров под ПЕ трубы при прохождения через стенки колодца, пересечение с другими инженерными сетями, просто метраж и так как я выше в примере расписал. общим если в проектировании водопровода такая шара допускается, набор "картинок" так это без слов. а на основании чего и как будет делаться сметная документация и закупки материалов если это в проекте не заложено? конечно с другой стороны мне было бы все пофиг, все равно я в нем не указываю свои инициалы, но....
Последний раз редактировалось mustofa, 08.12.2012 в 21:09.
mustofa вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 15:21
Dusty
вооще
Томск
одцев попросили выкинуть все упоры, хотя расстояние между колодцами 100-250м, в проекте просят неуказывать кольца, люки,их размеры, обем колодца...
а как строить-то?
Пусть заказчик пишет оф. письмо, что ему делать не надо чуть не по пунктам.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 16:05
mustofa
в полне согласен, из этой всей ситуации я понял одно, что при проектировании водопровода отличие от проектировании газопровода большое, тут как я понял можно пропускать транзитные трубы через дома гто в газе запрещено. если в газе прописываеться место кажднй редукции, муфты по месту, то здесь не надо, кроме того, возможно паять отводы пе50 на 90*????, при прохождении через магистрали газовой ПЕ трубы описываеться место вплодь до упаковки футляра, в гпр и грс в проект залкладываються все метизы, крепежи, прокладки и.т.д даже расход краски ст. струбы и ограждения грп. проектируеться до ел. сети под сигнализацию и сирену, расчет самой трубы под давление газа, траншеи, подсипки пе трубы и ее отметки сигнальной лентой, здесь этого ничего ненадо, даже в землю можно закапывать "скрутки???" как при газе речь идет только "в стык" или "резисторы" а в водопроводе - нетребуеться ничего. просто шара.... отличие лишь в том что при газе задвижки находяться нд землй а в водопроводе в - колодцах которые при необходимости нужно будет еще найти на местности, можно будет купить для монтажа водопровода болты или шпильки которые можно будет забить молитком в подставки или фланцы, потому что в проекте водопровода это можно неуказывать ничего...
хорошая вообще компания собралать, проектировщик -газовщик а заказчик -связист.и парят друг другу мозги..
Немогу понять только, как и зачем записывать в колодце комплект редукционного тройника??? ( выше изложеном образце) как есть ровнопроходной тройник??? это он называеться лишь потому что к нему привариваються бортовые втулки??? или редукция??? - фигня полная...
Последний раз редактировалось mustofa, 10.12.2012 в 16:13.
mustofa вне форума
Учет отходов на изготовление в КМ. Fellini Металлические конструкции 36 22.11.2016 17:33
Обозначение документов по ЕСКД 8Core Машиностроение 4 20.11.2012 13:34
Списание материалов bridgeconst Технология и организация строительства 18 14.06.2012 10:12
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
