Autocad 2013. Ошибка. Не работает окно свойств.
На боевой машине раз в год, с выходом новой версии установили и всё! Опыты только на виртуалках!
На домашнем... раз хватает времени на эксперименты, то и на переустановку винды тоже должно хватить! Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.11.2012 в 16:07. |
Чистилками реестра пользовался?
Нет, вообще ничего не делал. Единственное что помню, это удаление Инвентора. Даже программ никаких за этот период не устанавливал.
Может Инвентор где то что то в реестре удалил? Прикол в том что эта ошибка на всех автокадах. То есть у меня еще Сивил 3д стоит на компе, так там такая же ошибка. Кстати что это за переменная? У меня стоит 1, менял на 0 и обратно, ничего не происходит. |
Ведущий архитектор Регистрация: 17.01.2013
Такая же проблема. Пустой AutoCAD 2013 eng на него ничего не ставилось, комп практически новый и чистый.. никаких чистилок реестра.. Windows 8.
Еще стоит 3ds max 2013 (тоже Autodesk - так что может как-то влиять..). С максом проблем, правда, нет. Обе программы лицензионные. Проблема появляется постоянно.. Иногда лечится Repair'ом через панель управления, иногда repair не помогает, помогает переустановка, НО всего на несколько запусков.. Переустанавливаю его практически каждый день. Последний раз редактировалось mechos, 12.04.2013 в 15:58. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Windows 8 Support for AutoCAD and AutoCAD-based products
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Зелик
Вам бы в службе поддержки работать. Терпения и Чистого Реестра Вам.
Александр Ривилис, в тексте ссылки напрямую ничего не говорится о том, что 2013 Акад не поддерживается восьмёркой. Мне кажется (хоть перевод и кривоватый), даже наоборот:
![]() И да, если есть выбор - я бы всем советовал держаться подальше от windows 8 и от 2013-х продуктов.. Либо они еще сырые и когда-нибудь будет лучше, либо.. лучшее - враг хорошего. Последний раз редактировалось mechos, 15.04.2013 в 11:21. |
Это именно то и значит, что он не совместим с (и не поддерживается в) Windows 8. И все разговоры по поводу того, что удалось установить и вроде работает - это до поры до времени. Не зря его не включили в этот список.
Моя проблема с окном свойств в автокаде 2013 + Win 8 решилась. Причина появления глюка очень нетривиальна.. Окно свойств "ломается", если в момент запуска автокада или создания/открытия в нем нового файла параллельно был запущен Adobe Photoshop. (Конкретно у меня - CS6 Extended x64, причем portable - портативная версия без установки). Был ОЧЕНЬ удивлен, услышав от знакомого о вот таком взаимодействии программ - у него тоже были проблемы именно с фотошопом.. Проверил, не запуская фотошоп и запуская его - действительно работает ! Возможно это работает и с другими программами - попробуйте запускать автокад и открывать в нем файлы, не запуская ничего вообще кроме самого автокада.
Тот факт, что AutoCAD 2013 не анонсирован под Windows 8, меня одного смущает или как?
![]() Но выбора нет - что купили, на том и работаем. Уже больше полугода работаю на связке Win8 + AutoCAD2013 (без каких-либо надстроек).. Никаких проблем кроме этой с окном свойств - не возникало. (Понимаю - случай частный..) Offtop: Но Windows 8 по ряду причин сама по себе вызывает отторжение.. |
Фатальная ошибка в AutoCAD Civil 3D 2010 | hotirium | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 21.02.2012 14:57 |
Превратить AutoCAD Map 3D в обычный AutoCAD (по панелям) | gizmo_zx | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 24.08.2011 11:25 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
При установки Autocad возникла ошибка | Vlad mir | AutoCAD | 3 | 14.11.2008 11:04 |
