Приготовление и подача бетона пневмонагнетателем
урбанист
Юг России
young engineer Регистрация: 04.10.2012
Спб
Не понятно как пневмонагнетатель перемешивает смесь, как вижу на фото подвижных (вращавшихся) частей у него 3: 1. Колесо правое; 2. Колесо левое;3. Двигатель. Я конечно не электрик, но вижу стоит пускатель на 3-х фазный двигатель => не помешал бы хорошый генератор для него(на сколько знаю на 3-х фазных генераторах может быть перегрузка фаз). Приобрести норм. японский генератор Хитачи собранный даже КНР накладно.
З.Ы. Я лично не экспериментировал бы, аренда АБС+АБН может и дешевле будет. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
внутри ёмкости установлен вал с лопастями, как на принудительном смесителе. Мощный двигатель именно для смешивания.
Нужен внешний источник сжатого воздуха + электропитание. http://www.youtube.com/watch?v=PliWCEYdpvs Существуют комбинированные агрегаты: ДВС+компрессор+пневмонагнетатель Штукатурные растворы и растворы для полов перекачиваются без проблем и даже просто влажные смеси без воды . Иногда это удобнее и экономичнее, нежели "обычный" бетононасос и АБС |
Спб
Это получается не 3в1, а 1в3. Надо генератор, компрессор и собственно сам пневмонагнетатель. По мне дык это запара еще та.. не представляю как этим полы лить, это чего все 3 агрегата по этажам таскать?.
А вот если комбинированный то может и вариант его использовать, обычно комбинированные раза в полтора дороже стоят чем все 3 агрегата вместе. |
Спб
Зачем вы тогда вопросы задаете на форуме если не хотите видеть ответы людей (к примеру Тихого и его родственников=)). Давайте теперь я с сарказмом и на ваш пост отвечу: "любой" этаж это какой? Думаю жители Дубая были бы сильно удивлены увидев "агрегат-ноухау" при строительстве Бурдж-Халифа. Любой этаж этого здания и не снился вашему пневмонагнетателю.
Спб
Вы оптимист. Я может быть хоть и молодой специалист(закончил универ в 3м квартале 2010г), а может по некоторым мнениям и глупый. Но скажу одно...
Я бы никогда эту чудо установку не приобрел бы на производство... а вот именно по чему: 1. Судя по тому что вы написали там вал с лопастями. Я считаю чтоб такой объем(судя по емкости 1-1.5куба в час) там должно быть таких лопастей по всей длине "мама не горюй". Эти лопасти занимают определенный объем. 2. Емкость не под наклоном(как у АБС со спиралеобразными лопастями по поверхности). Следовательно смесь забьется в 1 угол, ибо лопасть(в большинстве случаев) это некое творение человека имеющее не прямую плоскость а крученую паралообразную. Однородности по-моему не достичь. 3. Как нагнитать смесь расположенную по оси вала с лопастями?. "Выдувать" с начало будет более мелкую фракцию, я считаю крупный щебень застрянет под лопастями. 4. Затраты на эксплуатацию компрессора и генератора(топливо, обслуживание, сервис если есть гарантия) ударят по карману. Вывод(мой лично): ни один грамотный руководитель(коем к сожалению я не являюсь=_) ) не купить себе такую установку. Тем более 3в1. Ибо они не востребованы. P.S. Я прочитал сообщения товарища Тихого, явно что он молодой специалист. Вы как обладатель 1300+ сообщений на таком портале как ДВГ(надеюсь большинство из них дельных) должны одним из первых встать в очередь готовых помочь советом и делом молодому спецу. Все это мое личное мнение. |
Юг России
нелишне погрызть матчасть
http://technology-jbi.ru/dostavka_be...gnetatelem.htm http://www.beton57.ru/2012-10-05-10-...html?showall=1 (прям пособие по изготовлению) из недостатков вижу только большое энергопотребление/расход воздуха Последний раз редактировалось stoper, 24.11.2012 в 14:45. |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Приходилось иметь дело с подобным агрегатом в 1987 году...
Тогда он назывался УПТЖР (Установка Пневматическая для Тяжелых Жестких Растворов) с приставкой Марчукова... Эффективность подачи бетона вверх по вертикали установкой невысока, максимум на 5 метров. Если требовалось выше, то тогда в напорную магистраль врезались "штаны", т.е отвод для сжатого воздуха и ставился еще один дополнительный компрессор который "подкачивал" бетон сжатым воздухом. Теперь о "гасителе"... Вещь необходимая! Надо видеть как из напорного шланга сжатым воздухом периодически выстреливается бетон. Да им убить можно, не говоря о том, что цементные брызги по всем стенам и на потолке. Поэтому и необходим гаситель - такая конструкция из металлических уголков со шторами из брезента... |
Отличная штуковина, особенно на малоэтажном загородном строительстве, и стяжку делает (полусухим метод особенно хорошо), бетон подаёт (помоему там максимальная фракция 40мм а не 30мм), при желании и применив сноровку штукатурить можно. По части надёжности - неубиваема, конечно при правильной эксплуатации, ремонтно пригодна в полевых условиях. Правда, рентабельна (со всеми доп. примочками) только гдето начиная от 5-6 домов единовременной застройки, зато постоянно на объекте и всегда под рукой. С бетононасосом конечно не сравнить но на ИЖС бетононасос заказывать всёже накладно выходит, да и хлопотно. У нас обычно Б/У покупают, отработает на объекте и опять продают - потери на стоимости минимальны, а то и вообще в + выходит, а компрессор на стройке - а как без него, без компрессора и стройка не стройка.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Приготовление бетона в автомиксере. | Витос | Технология и организация строительства | 8 | 02.08.2011 23:58 |
Подача бетона на большую высоту. | Forlang | Технология и организация строительства | 7 | 27.04.2011 19:56 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
