Подача бетона на большую высоту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подача бетона на большую высоту.
Непрочитано 12.04.2011, 00:55 #1
Forlang
Я студент.
Возник вопрос, как подать бетон при бетонировании бетононасосом на высоту около 50 м (+горизонталь метров 20). При этом бетононасосы в состоянии подавать бетон на высоту 40 м. Слышал вроде ставят что-то типо переходного бетононасоса на N-ном этаже.
Так вот, какой механизм можно поставить переходным, при условии что он должен быть таких габаритов, чтоб его можно было вручную транспортировать по лестнице? (желательно ссылку)
Или мож еще способы есть, как делают в таких случаях (баш.кран не предлагать)?
Непрочитано 12.04.2011, 09:48
Tyhig
Ну уж технику можешь и сам посмотреть.
Краном делают в бадьях.
Бетононасосы поищи лучше, может есть такой... Но они денег стоят...
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 09:50
Шишков В.С.
Сообщение от Forlang Посмотреть сообщение
То есть вы хотите такой бетононасос, который на пупе можно затащить?
Раз кран не предлагать, тогда только в носилках таскать бетон остается. Или в ведрах.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 09:55
Tyhig
Бетононасос HBT Hold 60
объем перекачиваемого бетона, м3/ч 60/42.7
давление бетона на выходе, МПа 13
максимальная вертикальная подача бетона, м 120-230
максимальная горизонтальная подача бетона, м 1000
Номинальная мощность, кВт 132
Двигатель Perkins
Число оборотов, об/мин 2300
диаметр/ход поршня, мм 200*1800
Высота загрузки, мм 1300
Объем бака масла гидросистемы, л 450
Общая масса, кг 6180
Бетононасос стационарный
Производительность: 40 куб.м/ч
Подача бетона: по вертикали 50 м, по горизонтали 150 м.
Стационарно-прицепной бетононасос BSA 14000 НР-D
Макс. объем подачи 102/70 м3/ч
Макс. давление подачи 150/220 бар
Макс. фракция бетона
Макс. высота подачи 300-350 м
Макс. дальность подачи по горизонтали 1000 м
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Мощность двигателя 365 кВт
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 6965 х 1978 х 3091 мм
Вес 9600 кг
http://tehnikadarom.ru/index.php?tbl=pump_station
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 22:15
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
Слабо представляю...в том смысле, что это невозможно.
Дмитрий_СПб вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 22:44
PeMCoH
А можно мне дать марку и описание машины для подачи бетона для фундамента и пола на отметке 0.000??
PeMCoH вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 23:34
Tyhig
У автобетоносмесителей/миксеров бывают жёсткие вибролотки радиусом от машины на 5-10 м с пультом управления...
Тогда просто два рабочих стоят и распределяют по карте этот лоток...
Можно наверное и вручную шланг таскать от насоса... Хотя не уверен...
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 19:56
majesticjupiter
Мало искал...
То что предложил Tyhig это на мой взгляд перебор, тебе и меньших достаточно будет.
Посмотри тут: http://www.stankomasch.ru/catalog/show/140/
Сообщение от Дмитрий_СПб Посмотреть сообщение
А вот это вы зря. Если память мне не изменят то ТайБей 101 так строили, хотя может и не его, в общем какой-то небоскреб. Так они подавали бетон в два приема именно до N-го этажа, а потом еще бетононасосом. Использовались стационарные бетононасосы, и поднимались они есстественно краном.
majesticjupiter вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
