Подобрать Самоходный кран
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подобрать Самоходный кран
Непрочитано 23.11.2012, 13:54 #1
wpiirina
Выбрать самоходный стреловой кран для монтажа одноэтажного двухпролетного каркасного здания, высота этажа 7,2 м, ширина здания 24 м, длина 36 м, шаг опор 6м. Помогите выбрать, сама конструктор и ничего в этом не понимаю
Непрочитано 23.11.2012, 14:13
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
РД 11-06-2007 раздел III вам в помощь. (скачать])
Если совсем в общих чертах:
1) Определить максимальный вес монтируемой конструкции.
2) Прикинуть где будет расположен кран на плане и определить наибольший вылет стрелы.
3) Подобрать из имеющихся в организации/интернета кранов тот, который обеспечит необходимую грузоподъемность на требуемом вылете
(см. грузовысотные характеристики)
Последний раз редактировалось Хантер, 23.11.2012 в 14:33. Причина: добавление информации
Хантер вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 14:16
wpiirina
К сожалению мне это не помогла,я уже читала, мне б конкретный ответ)))
wpiirina вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 14:24
Хантер
Тогда нужен хотя бы максимальный вес монтируемго груза.
Пример подбора
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75253
Хантер вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 14:38
wpiirina
это все условия(((
wpiirina вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 14:43
Tyhig
В крайнем случае, если ничего не получится, могу устроить по блату в Макдоналдс в ночную смену уборщицей.
Tyhig вне форума
VadoZ
young engineer
Спб
А вы конструктор и делаете походу ПОС или ППР? Посмотрите каталог кранов LIEBHERR. Аренда их дорогая но зато подымают "все" и "вся".
P.S. конкретный ответ КС-55729 Галичанин).
P.S2. Если габариты здания это все условия, тогда точно LIEBHERR тонн на 400, пусть кто-нибуть обанкротится на монтаже)
VadoZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 14:57
wpiirina
т.е написала задание как оно есть, из условия задания могу предположить что вес балки на полет 12 м -5 т, колонна и плита легче.
это задание студенту, а меня просили помочь, но я ничего по технологии не помню, т.к по работе не сталкиваюсь.
wpiirina вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 15:02
Tyhig
Почему-то выпускники ПГС в последнее время начали дружно меня уверять, что ОрганизациюСтроительства и ТехнологииСтроительныхПроцессов, в вузах ПГСам в последнее время не преподают... И вообще это что и это как.
Ужас.
Есть разные схемы движения крана при монтаже:
по будущему зданию кран монтирует фермы "на себя" двигаясь с каждой фермой дальше;
кран сбоку от будущего здания;
2 крана;
без крана;
не важно где кран, так как он сверхтяжёлый...
Выберите сначала схему монтажа краном.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.11.2012 в 15:09.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 15:05
wpiirina
Я не говорила, что ее не преподают, я сказала, что ничего из пройденного не помню, за давностью лет))) А вам если только заняться нечем, чем хамить не знаю что и сказать. Спасибо за ваше внимание к моему вопросу, но если сказать вам больше нечего, то не смею ВАС больше отвлекать.
wpiirina вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 15:08
Tyhig
wpiirina, ну согласитесь стыдно ПГСу кран не подобрать.
Да, есть методика в указанном РД и я с ней тоже недавно познакомился... Но и без неё это очень просто.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 15:11
wpiirina
Я не собираюсь с вами спорить, по моему мы уже попрощались.
wpiirina вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 15:21
Хантер
wpiirina,
Конкретный ответ исходя из ваших условий, личного опыта и здравого смысла:
Liebherr LTM 1050 или аналог.
25 и 32 тонники тоже справятся, но скорей всего будут тереться аутригерами о стены здания.
Хантер вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2012, 15:27
wpiirina
вес балки на полет 12 м -5 т, высота этажа 7,2 м, ширина здания 24 м, длина 36 м, шаг опор 6м- разве 55713-1В" Галичанин" не подойдет? стрела 28 м http://www.gakz.ru/rus/catalog/25tonn/model67/params/
wpiirina вне форума
VadoZ
young engineer
Спб
Пусть ваш товарищ скачает с Яндекса картинку-график зависимости грузоподъемности от вылета и прям на ней нарисует габариты здания (с учетом минимального расстояния от здания до машины). Вуаля кран подобран=).
P.S. я так когда-то "тройбан" получил за смекалку. Пол семестра на пары не ходил, все сдают какие-то расчеты, а я 1 листочек).
VadoZ вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 15:37
Tyhig
Чего-то я какой-то суровый последнюю неделю. Чего-то в жизни, наверное, не ладится.
Извините, что наехал.
Но вы дали для этого кучу поводов.
Большую часть кранов я назначаю в ПОСах с небольшим запасом, так что очевидно когда кран проходит. Получается неоптимальный кран, но мало ли чего на стройке будет... Да и всё равно по ПОСам не строят.
Но несколько раз приходилось назначать кран тютелька в тютельку. Для этого уже надо рисовать разрез здания с краном и грузом по РД...
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 16:43
Хантер
Сообщение от wpiirina;
См. рисунок.1
Конечно, есть вариант монтировать внутри здания, но это проверка полов на прочность, стесненные условия, повышенные требования к ТБ и тд и тп., плохой вариант и не всегда возможный.
Поэтому Либхер полтинник (да и сороковник пройдет) самое оно. (рис 2)
ID:	91069  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хантер, 23.11.2012 в 17:16. Причина: Добавление информации
Хантер вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 16:43
TriNi
Здравствуйте. Стою перед выбором стреловой или башенный кран. Исходные данные кафе 18х18 м в осях, 2 этажа (более подробная информация приложена на чертеже). При определении вылета для стрелового крана выходит более 40 м. Поэтому пришла к выводу, что целесообразней взять башенный кран с длиной стрелы 25м. Были мысли по поводу стрелового крана с гуськом, но подходящий не нашла. Посоветуйте как лучше поступить.
DWG 2007
план.dwg (259.0 Кб, 4369 просмотров)
TriNi вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 17:08
Tyhig
Сообщение от TriNi Посмотреть сообщение
Автомобильный стреловой кран г. п. 16 т. Может быть 25 т, но вряд ли.
Масса груза, наверняка, до 1 т, вылет до 9 (18/2)+1(стены и запас)+2(расстояние между стеной и опорой крана)+3(6/2=от оси крана до опоры)=15 м.
Ну это если у вас кафе не из монолитного гранита. А обычное дешевенькое, где заказчик за каждый болтик бился с КМ...
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 19:17
TriNi
масса плиты 2,7 т. Высоту не учитываете? Плиту в осях В-В при монтаже второго этажа при таком вылете кран смонтирует?
Последний раз редактировалось TriNi, 01.04.2013 в 19:33.
TriNi вне форума
Как подобрать стреловой кран с гуськом? Hooliganka Технология и организация строительства 13 27.10.2015 23:54
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. KopiykaOO Технология и организация строительства 5 20.11.2013 01:23
Какой кран подобрать? Mercury Технология и организация строительства 23 05.01.2012 18:17
Помогите подобрать кран. Здание шириной 51м длинной 57м. Maksim337 Технология и организация строительства 19 05.05.2011 09:23
