Ищу скрипт нумерации в автокаде. Или помощь в его написании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Ищу скрипт нумерации в автокаде. Или помощь в его написании
Непрочитано 24.11.2012, 17:35 #1
Korotishka
студент
Кишинев
Поиском пользовалась, темки читала, но просто вообще не разбираюсь в программировании.
Задача такая: Есть множество залов (театры, кинотеатры и т.д.), все кресла одинаковые, так что из них можно сделать блоки. Необходимо их пронумеровать (1,2,3,4,5, и т.д.).
Очень медленно получается все это делать вручную, да и занудная это работа.
Помогите, пожалуйста, найти подходящий скрипт с инструкцией по установке.
Заранее спасибо!
Малынки, но ошэн горди птычка
Последний раз редактировалось Korotishka, 24.11.2012 в 19:09. Причина: Затруднения в поиске существующих вариантов решения проблемы
Непрочитано 24.11.2012, 17:45
Alan
CAD
Киев
Учитесь пользоваться Поиском, тема НЕОДНОКРАТНО поднималась и предлагалась куча решений.
Например тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%EE%EA%EE%E2
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2012, 19:05
Korotishka
студент
Кишинев
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку, но все я это видела и пыталась применить, безуспешно...
Может быть найдется кто-то, кто сможет мне помочь написанием отдельного скрипта? Я не думала, что понадобится помощь со стороны, поэтому не планировала расходы... Но я понимаю, что бесплатно никто за это не возьмется. Буду рада узнать расценки за подобную работу.
Приблизительный алгоритм такой (как я это вижу):
1 - Предлагается выбрать группу объектов (обычные полилинии - прямоугольники)
2 - Скрипт должен определить, какой объект находится левее/правее:
Дело в том, что в каких-то схемах нумерация слева направо, в каких-то наоборот (это связано с расположением сцены).
В некоторых схемах объекты могут немного накладываться по оси X (в радиальных схемах), поэтому необходимо учитывать именно крайние точки
3 - Предлагается ввести число, с которого начинается нумерация
4 - Предлагается выбрать "направление" нумерации (0 - слева направо, 1 - справа налево)
5 - Выполняется нумерация в текущем(!) слое.
Примечания: цифры должны быть внутри каждого объекта. Размеры и шрифт я буду выставлять в настройках стиля текста (до того, как скрипт будет запущен)
Возможно я упустила какие-то очевидные для вас детали, но описать алгоритм более глубоко я не могу на данный момент.
Заранее большое спасибо!
Korotishka вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 19:58
1 | #4
http://dwg.ru/dnl/1929
Автор темы   Непрочитано 24.11.2012, 20:11
Korotishka
студент
Кишинев
Все получилось, но жизни это не облегчает, ведь прога меняет существующий текст, а не создает новый.
По-сути , что менять существующий, что создавать новый - разница небольшая.
У меня просто около 170 схем, в каждой из которых сотни кресел и десятки рядов...
Последний раз редактировалось Korotishka, 24.11.2012 в 20:44.
Непрочитано 24.11.2012, 20:50
Сообщение от Korotishka Посмотреть сообщение
спорно.
Непрочитано 24.11.2012, 21:26
1 | #7
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Попробуй начать с простого
Тип файла: lsp NumberBlocks.LSP (1.4 Кб, 261 просмотров)
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2012, 21:58
Korotishka
студент
Кишинев
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Спасибо, оценила!
Штука крайне полезная, обязательно мне пригодится. Но точно не в это проекте.
Для оценки масштаба "бедствия" скидываю скрин одного из залов. Там 1760 кресел, которые нужно пронумеровать.
Проблема с программкой еще и заключается в том, что текст в блоках не учитывает выставленный текстовый стиль у меня в документе.
Может быть, кому-то будет полезно, пока я делаю так.
Сначала автозаменой заменяю блоки (скрипт взяла тут http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=21135) такими же блоками, только с единичкой. Потом все единички заменяю программкой http://dwg.ru/dnl/1929.
Долго, но лучше, чем вручную.
Последний раз редактировалось Korotishka, 24.11.2012 в 22:03.
Непрочитано 24.11.2012, 22:25
В блок кресла вставь атрибут и нумеруй.
Непрочитано 24.11.2012, 22:26
VVA
Инженер LISP
Korotishka, оищи тему про нумерацию свай. Там были алгоритмы с выбором нумерации
Ps собственно ссылка
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5059&page=2
Последний раз редактировалось VVA, 24.11.2012 в 22:38.
VVA вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 23:03
1 | #11
Yujeene
Привет Korotishka. Есть такая команда в Express tolls в Autocad - "tcount". Она нумерует текст пишешь в каждом сидении цифру 1, потом выделяешь ряд и пишешь в коммандной строке "tcount". И дальше следуешь инструкциям комманды. Следующий ряд, когда будешь нумеровать, комманда спросит с какого номера начать) и т.д. Удачи)
Yujeene вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2012, 18:12
Korotishka
студент
Кишинев
Сообщение от Yujeene Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Команда не работает , к сожалению
Хотела бы еще добавить об используемых мною скриптах- при использовании программы замены чисел жутко зависает окно чертежа, если его сворачивать, открывая другие приложения (хром или просто какую-нибудь папку на компе), открыть окно можно только, как это не парадоксально звучит, закрывая его. Вот.
Непрочитано 25.11.2012, 18:13
Выложи один свой черчёж, посмотрим.
Я тут маленько наподдал, ща как все каак проперенумерую!
Автор темы   Непрочитано 25.11.2012, 18:31
Korotishka
студент
Кишинев
Выкладываю
Это радиальная схема, но есть и такие, где ряды прямые
Во втором файле - то, что должно получиться по итогу. Вот такой вот запар
DWG 2007
Концертный зал им. П.И.Чайковского (1).dwg (613.0 Кб, 3581 просмотров)
DWG 2010
Концертный зал им. П.И.Чайковского правильный.dwg (630.3 Кб, 3526 просмотров)
Последний раз редактировалось Korotishka, 25.11.2012 в 19:35.
Непрочитано 25.11.2012, 19:58
Ёж ты ж моёж!
Тут жеж такие кругаля, что никакие градусыскрипты не помогут!
Автор темы   Непрочитано 25.11.2012, 20:21
Korotishka
студент
Кишинев
Ёж ты ж моёж!
Сама в шоке . Медленно, но продвигается работа
Непрочитано 25.11.2012, 23:27
1 | #17
Yujeene
У меня все получилосб обратите внимание на ряд сразу по третим амфитеатром, файл прилагаю) Объясняю как сделал...
1. В каждое сидение поместил цифру 1.
2. Отключил все слои кроме слоя с этими цифрами
3. Выделил все цифры
4. Зашел в меню Express Tools, Text, Autonumbering(Работаю в английской версии Autocad, думаю, если вы работаете в русской, эквивалент найдете:-))
5. Выбрал по оси x.
6. Выбрал начать с 1
7. Выбрал OverWrite
8. Все получилось
Файл прилагаю, ряд расположен сразу под третим амфитеатром. Надеюсь я вам помог, будут вопросы обращайтесь)
DWG 2013
Концертный зал им. П.И.Чайковского (1).dwg (584.4 Кб, 3462 просмотров)
Yujeene вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2012, 23:55
Korotishka
студент
Кишинев
5. Выбрал по оси x.
7. Выбрал OverWrite
8. Все получилось
Файл прилагаю, ряд расположен сразу под третьим амфитеатром. Надеюсь я вам помог, будут вопросы обращайтесь)
Спасибо огромное!
Я попробовала на компе, оказалось, что у меня просто на ноуте, наверное, стоит какая-то сырая версия Када. Все работает
Но те же действия я делаю и со скриптом, про который говорила выше. Чуток быстрее получается.
Непрочитано 26.11.2012, 01:28
Yujeene
Не за что) Удачи)
Yujeene вне форума
Нет ли в Автокаде полилиний или подобных объектов, у которых ось не по центру, а по краю (как у MLine)? Ax3 AutoCAD 20 13.12.2010 09:00
Слетел выбор объектов в автокаде DaiverCAD AutoCAD 8 26.03.2008 17:09
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
Как увеличить количество объектов с ручками в Автокаде dextron3 AutoCAD 5 20.08.2007 15:49
