Момент инерции неравнополочного двутавра
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Дарков, Шпиро. Сопротивление материалов. http://dwg.ru/dnl/2022 стр. 157 и далее. Есть пример расчёта.
Mr_Churs, там табличка для любых двутавров, не только для равнополочных. Для этого ставится ноль в толщине одной из полок. Двутавр с подрезкой, тавр с одной или двумя накладками, уголок - любые две или три прямоугольные полосы с закруглениями и без. На листе "прямоуг трубы" - задаёте три цифры (ширина, высота, толщина) - и получаете всё что нужно.
Скоро будут вопросы: господа, полоса не по сортаменту, срочно просчитать момент инерции!!!!! Погибаю, АААААА!!!! |
Обыкновенный экселевский, никаких мудрёных ваших макросов. Считает самые распространённые сечения на самые часто встречающиеся нагрузки. Никаких колебаний, динамик пока нет. Забиты самые ходовые сортаменты СССР и СНГ. Пока не считает "секториальные" и центры изгиба. Сейчас немного перестроил листы. Первые три листа - Старый СНиП, таблицы с приложениями. Потом идёт лист "ввод двутавров". В синеей ячейке выбираете двутавр (пока там СТО АСЧМ, ГОСТовские пока не перебросил, но можно вводить из листа "двутавры ГОСТ" в лист "ввод двутавров" копипастом). Заходите в "Двутавры ГОСТ", выделяете h-b-s-t-R нужного двутавра, копируете эти пять цифр, заходите во "ввод двутавров", вставляете в ячейк F4. Если сечение непрокатное: неравнополочный составной двутавр, тавр - забиваете принудительно в листе "ввод двутавров" в зелёных ячейках размеры в см. Результаты расписаны пошагово в листе "геометрия".
Если нужен двутавр с подрезкой, выбираете номер (лист "ввод двутавров"), потом принудительно вбиваете оставшуюся высоту стенки, ставите ноль в толщине нижней полки, ставите ноль в радиусе закругления нижней полки. Потом заходите в лист "пров сеч 1", там копируете цифры в зелёных ячейках в ячейку G8. Что они обозначают и как считаются, написано внизу в листе "геометрия". Можно ставить одну или две накладки на любой высоте. С прямоугольными трубами проще. Заходите в лист "прямоуг трубы". Забиваете три цифры в ячейки H8, Н9, H10. Слева от них написано что это такое. Справа от них - основные геометрические характеристики. Снизу расписано как это считается. Правда, всё пока очень коряво и многое недописано. Но с результатами сортаментов сходится. Проверял не всё, а пока выборочно. Сортаменты брал не в интернете и не в стройконсультанте и не в ЛИРОСКАДАХ, а ксерил оригиналы данных документов в проектном институте, когда работал там три года хза три копейки. |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
помогите момент инерции подсчитать | укаууфйцй | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 02.06.2012 03:54 |
Момент инерции | Krieger | Программирование | 18 | 04.11.2009 17:08 |
Двутавр №25 К1 | Маняша | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 26.07.2007 13:18 |
И снова сейсмика ... | Simonoff | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 02.04.2007 17:32 |
