Как к основной функции distance добавить фактор кривизны земли
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как к основной функции distance добавить фактор кривизны земли
Непрочитано 26.11.2012, 00:01 #1
mandor333
Суть проблемы такая.Даны точки в автокад посчитаные с фактором кривизны равным 0,9999 и нужно брать некоторые расстояния между точками с этим фактором.Проще говоря команда distance должна проверять дистанцию и после этого умножать ее на 0,9999 .Вопрос как добавить к макросу measuregeom_distance умножение на 0,9999
Непрочитано 26.11.2012, 00:19
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Попробуй Измерение площади и периметра
Там есть настройка просчета этой команды zxarparam и задашь свой масштабный коэф. для длины.
Большой плюс команды - это динамическое отслеживание изменения твоей полилинии. и автоматический пересчет:
zxar - требует нарисовать прямоугольник(если нужна полилиния, необходимо нажать интер или пробел), после нажатия правой кнопки мыши (или enter) значения площади и длины полилинии висят на курсоре и появляются в командной строке. Можно прерватся - полилиния и текст на курсоре удаляются. Можно вставить текст в чертеж. Далее в зависимости от настроек: текст вставляется в чертеж, а полилиния удаляется, или текст вставляется в чертеж, полилиния остается, а значение ее площади и длины привязываются к тексту. Т.е. если редактировать полилинию, в соответствии со значением ее площади и длины, будут изменятся значения текста.
2. zxarall - выделяются полилинии, после нажатия правой кнопки мыши (или enter) на курсоре и в командной строке появляются значения площади и длины.Далее в зависимости от настроек. Можно просто вставить текст в чертеж или вставить в чертеж и связать его значение с параметрами (площадью и длиной) выбранных полилиний. При дальнейшем редактировании любой из полилиний значение текста будет меняться в зависимости от общей площади и длины полилиний вошедших в набор, при этом все полилинии и текст будут подсвечены.
...коэффициенты для значений длины и площади
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 03:03
mandor333
Спасибо большое за ответ ,но это не совсем то что я искал.
mandor333 вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 05:18
trir
Использовать Map/Civil 3D
trir вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
AutoLISP. Не строит правильно по проге MGK LISP 10 25.12.2011 20:56
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 6 26.03.2010 18:42
