Субподрядчики не утеплили температурный шов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Субподрядчики не утеплили температурный шов
Непрочитано 26.11.2012, 03:09 #1
Keskilyana
Молодой инженер
Якутск
Ввели дом в эксплуатацию, теперь жильцы квартиры, по которому проходит этот температурный шов, жалуются на то, что с пола очень сильно дует. Пошла трещина по кладке. Что делать теперь с перекрытием? Долбить все и заново утеплять?
Непрочитано 26.11.2012, 07:15
Dusty
вооще
Томск
C перекрытием ничего.
А так да. долбить и утеплять.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 08:38
AlexeyN
ИП
В машине :(
Да уж, в Якутске, наверное, ночью из такой трещинки дунет - офигеешь
Субчиками нужно дать по башке. Долбить и утеплять нужно срочно, пока разница температур еще не слишком велика (хотя, судя по прогнозам погоды, у вас она там уже критическая).
AlexeyN вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 05:27
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сообщение от AlexeyN Посмотреть сообщение
Похоже, что по башке надо дать проектировщикам...
-Пособие по проектированию жилых зданий. (К СНиП 2.08.01-85). Вып. 3. Часть 1. Конструкции жилых зданий.
"1.15. В протяженных в плане зданиях, а также зданиях, состоящих из объемов разной высоты, рекомендуется устраивать вертикальные деформационные швы:
температурные — для уменьшения усилий в конструкциях и ограничения раскрытия в них трещин вследствие стеснения основанием температурных и усадочных деформаций бетонных и железобетонных конструкций здания;
осадочные — для предотвращения образования и раскрытия трещин в конструкциях вследствие неравномерных осадок фундаментов, вызываемых неоднородностью геологического строения основания по протяженности здания, неодинаковыми нагрузками на фундаменты, а также трещин, возникающих в местах изменения высоты здания.
Вертикальные деформационные швы рекомендуется выполнять в виде спаренных поперечных стен, располагаемых на границе планировочных секций. Поперечные стены вертикальных швов должны быть, как правило, утепленными и выполняться аналогично конструкциям торцевых стен, но без наружного отделочного слоя. Ширину вертикальных швов следует определять по расчету, но принимать не менее 20 мм в свету.
Вертикальные швы во избежание попадания и накапливания в них снега, влаги и мусора рекомендуется закрывать по всему периметру, включая крышу, нащельниками (например, из гофрированных оцинкованных листов железа). Нащельники и утепление вертикальных швов не должны препятствовать деформации отсеков, разделенных швом.
Температурные швы допускается доводить до фундаментов. Осадочные швы должны разделять здание, включая фундаменты, на изолированные отсеки."
С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Деформационный или температурный шов 279 Конструкции зданий и сооружений 23 14.05.2015 13:39
температурный шов в газобетоне с облицовкой кирпичем Саша1983 Каменные и армокаменные конструкции 1 05.03.2012 16:17
При усилении кирпичного здания металлическими тяжами как обыграть температурный шов? psnnov Каменные и армокаменные конструкции 2 17.03.2011 09:03
температурный шов Oxta Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.10.2010 15:01
Температурный шов MadMax Прочее. Архитектура и строительство 1 05.09.2006 16:36
