Проблема с разбиением на конечные элементы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема с разбиением на конечные элементы
Непрочитано 26.11.2012, 14:43 #1
Konstructora
Воронеж
1)Должны ли элементы пластины сходится в одном узле или возможно разбиение как на рисунке. те у плиты вырез, и не получается разбить с одинаковым шагом и получаются что малиновые(см. прикриплённый файл) узлы не совпадают.
если это не правильно, как поступить в данном случае?
2) И, допустим, в место, обозначенное красной точкой, необходимо ввести опору, можно ли её просто поставить через заданный узел или же надо разбивать(как зелёными линиями)
и не будет ли проблем в синих точках как в первом вопросе?
Название: для двж пеинт.jpg
Непрочитано 26.11.2012, 14:54
Stanum
Dr
Днепропетровск
1) так разбить нельзя, узлы должны совпадать
2) да, нужно разбить элементы чтоб состыковать с колонной
И все узлы для сплошных пластин должны стыковаться друг с другом ( свободных, быть не должно )
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 15:15
Konstructora
Воронеж
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
тогда как поступить с синими узлами - они получается не совпадают с теми элементами, что рядом
Konstructora вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 15:20
Stanum
Dr
Днепропетровск
Надо дробить соседние элементы, возможно придется добавить треугольный элемент.
Как вариант уйти от элементов одного размера+ если это у вас отверстие, наверно все равно придется сгустить сетку по его контуру
Stanum вне форума
swell{d}
Düsseldorf
бить треугольниками
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 13:29
Konstructora
Воронеж
Спасибо всем большое за ответ!
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов lex0101 Вертикальные решения на базе AutoCAD 124 03.09.2017 14:48
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Проблема (глюк) при работе в Скад Офис ls20 SCAD 5 10.05.2012 14:18
