Инновации в обследовании - лазером
Да здесь я
Это из серии слышали звон, да не знают где он.
А лазерное сканирование это уже не инновации, а текущее состояние. Только им полностью здание не обследуешь.
Тенденция однако...
Так ими только положение в пространстве можно определить. Ну и прогибы конструкций. Положение должно быть в исполнительной документации. А прогибы можно померить ниткой и сантиметром.
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Конечно, приборы последних 5 лет более компактны и программное обеспечение нормальное, но для полноценного обследования старых зданий в центре Питера увы (у самого есть такое ОКО). При обследовании фундаментов все равно приходится копать. Ошибка в глубине заложения фундаментов более 20 см (при антенне в 700). с шириной подошвы еще хуже. Фонит на все трубы и кабели. Но картинки выдает действительно красивые и действующие на впечатлительных людей. А вот с перекрытиями и стенами непонятно, как их этим самым радаром обследовать ![]() Про ультразвук посмотрел. Такие приборы на рынке лет 10 точно. В Германии в конце 90-х их демонстрировали для поиска пустот в кладке. Указанный прибор забавен (ну и интересен). Самое интересное в описании, которые противоречит основам УЗ диагностики типа: рабочий тип ультразвуковых волн- поперечные (хотя явно поверхностный метод с продольными волнами) Максимальная глубина обзора в бетоне, в природном камне -2500 мм (на такой базе -чушь) ну и т.п. |
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Ультразвуковой юзал на выставке прибор понравился вполне функционален и удобен, но очень дорого для обследования сооружений нормальной ответственности там где по ответственней может и пригодится (тоннели там и т.п.). Есть моделька по дешевле http://acsys.ru/production/?type_id=...&product_id=18, как раз для обследования
Последний раз редактировалось SomeBody, 28.11.2012 в 12:49. Причина: дополнил пост |
Определение класса бетона конструкций при обследовании | DrBerD | Обследование зданий и сооружений | 16 | 30.08.2012 21:22 |
Подготовить к нарезке лазером | andrey2345 | AutoCAD | 3 | 31.03.2012 10:52 |
Необходимость обследования квартир в жилом здании при обследовании | Tyhig | Обследование зданий и сооружений | 88 | 06.06.2011 12:11 |
Объем геологических изысканий при обследовании здания | Mool | Обследование зданий и сооружений | 4 | 28.01.2010 22:11 |
Проблема при обследовании ленточного фундамента | Vikk | Обследование зданий и сооружений | 6 | 30.11.2007 14:04 |
