Как упростить разбивку расстояний между отметками
Генплан и транспорт
Почему не построить над планом разрез этой местности с нужным уклоном, далее отметить справа (или слева - по необходимости) одну отметку, с другой другую в масштабе 1:1 (естественно). Далее провести горизонтальные линии между отметками, соответствующие этим самым 17,9 - 18,0 - 18,1 и т.д. Послел этого с наклонной линии (соединяющей высотные отметки, расставленные на нужное расстояние - 24 м) и пересечений с горизонталями (межотметочными) точки перенести на план.
Или я зачаду неправильно понял. |
Velik84,если для горизонталей, то точек видимо не две, а побольше. И если только в рамках автокада, то возможно такое "Вертикальное решение"
![]() Качество горизонталей будет зависеть от качества Поверхности. Описание в файле.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
Это все сложные решения. А можно реализовать в виде лиспа? Например:
-введите первую высотную отметку -укажите местоположение на экране этой 1 точки -введите 2 высотную точку -укажите местоположение 2 точки -укажите шаг разбивки (например 0,1 или 0,2 м) далее програма сама вычисляет расстояние между этими 2 точками и разбивает это расстояние между точками на отрезки кратные шагу (в виже точек или кружков или еще чего угодно) Я почему прошу, да потому что есть формулы которые все это высчитывают, вот только долго и нудно...
Hi people))):crazy: |
Что же касается отметок, это может быть и однострочный текст без отметки z, а может быть и блок
Подскажите, где посмотреть нормы расстояний между предприятий питания и производственными предприятиями (железобетона) | Марфа | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 27.08.2012 08:13 |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
Не могу понять разницу между мм и см при измерении расстояний в автокаде | vlad69boy | AutoCAD | 23 | 24.10.2011 15:58 |
