Опалубка. Замена фанерной палубы.
ГОСТ Р 52085-2003 Опалубка. Общие технические условия
Выбираете класс, конструкцию и получаете оборачиваемость. Может быть у Подрядчика проблемы с оборачиваемостью. Однако в смете учтена нормативная оборачиваемость (видимо по этому ГОСТ). Если больше, то это необходимо обосновывать, а как ? А может быть подрядчик применил ненормативные материалы для опалубки ? Или ухаживает за ними не должным образом ? К тому же повышенные по сравнению с нормами требования к качеству поверхности также необходимо обосновывать. И да, для таких поверхностей могут быть нюансы. Но это когда поверхность и правда сверхнормативно гладкая или без пор или белая и т. п. Думаю тут так. С одной стороны вы не имеете права требовать сверхнормативно качество поверхности, если это не учтено в сметах, с другой стороны для нормальной поверхности должно хватать обычной оборачиваемости. Хотя как знать. Могут быть юридические нюансы в ваших договорах, изменяющие ответ.
LISP. Замена текстового стиля | VVA | Готовые программы | 322 | 28.05.2025 09:59 |
Замена тройников на прямую врезку в сетях тепловодоснабжения | andrejkan | Инженерные сети | 2 | 20.06.2012 06:22 |
Скользящая опалубка - каковы принципы работы? | KatrinTaras | Технология и организация строительства | 50 | 24.02.2012 08:53 |
Замена материалов, указанных в рабочей документации | allroad | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.12.2011 13:39 |
