Расчетная длинна колонны из плоскости рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длинна колонны из плоскости рамы
Непрочитано 27.11.2012, 16:50 #1
roma1187
На приложенной схеме показан вид рам сбоку ( колонны,распорки, связи), помогите определить коэф. расчетной длинны колонны из плоскости рамы.
Непрочитано 27.11.2012, 18:26
ZVV
Харьков, Украина
Для ответа нужно знать, как приложены силы.
ZVV вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 18:33
ooze
Несвободная рама.
Нижняя часть 0,7; верхняя часть 1,0 ?
ooze вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 19:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не заморачивайтесь. Согласно норм в данном случае допускается Lр=3м. Т.е. мю=0,5.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 10:00
roma1187
То есть по этому пункту из СП 16.13330.2011
10.3.9 Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рамы), как правило, следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками (опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм, узлами крепления связей и ригелей и т.п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн.
естественно вертикально на каждую колонну,это же рама. А в плоскости рамы вертикальные силы и моменты. но вопрос был про из плоскости..
roma1187 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:42
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Сообщение от ZVV
Мой пост был о том, что по предоставленным Вами исходных данных невозможно определить расчетные длины участков колонны не додумывая то, что для Вас кажется естественным.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 14:32
roma1187
Вертикальные силы направленная вниз на оголовке каждой колонны. Какие еще исходные данные для этого нужны?
roma1187 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 16:53
Geter
Выдумываю
roma1187, ну серьезно. Вроде не первая тема про расчетные длины. Методами МКЭ расчетные длины определяются исходя из жесткостей элементов и приложенной нагрузки. По СНиПу - методику указали. Результаты будут сильно отличаться. Что брать на веру - решение каждого.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 17:22
roma1187
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
У меня при расчете МКЭ получалось 0,495 с максимально упрощенной схемой. При попытках учесть дополнительные факторы (горизонтальные усилия и т.д.) получались более изощренные результаты. А по сути моего вопроса, просто хотел услышать от опытных рядовых конструкторов то что сказал Ильнур. Данная схема ведь довольно распространенная. Ну а если вы действительно можете точно посчитать такую схему мкэ, то буду только рад. Вот жесткости: Колонна - 30Б1 в данной на картинке схеме видим пояс, Связи - круг диаметр 20мм предварительное натяжение 1,5 тонны, в месте пресечения связи между собой не соединяются, Распорка - труба 100х100х3.
Последний раз редактировалось roma1187, 28.11.2012 в 17:52.
roma1187 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 17:42
Geter
Выдумываю
Схемку кинешь?
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 18:01
roma1187
Схемку кинешь?
К сожалению я её не сохранил. Но сама схема на картинки, жесткости я написал. Рисовать её недолго, но сегодня я не могу, если только завтра.
roma1187 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 18:14
palexxvlad
Можно смело принять 0,5 безо всякого МКЭ
Непрочитано 28.11.2012, 18:36
eilukha
Неверно: мю=0,5 - для обоих жестких опор, здесь - одна из опор имеет конечную жесткость, соответственно: 0,5<мю<0,7.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.11.2012 в 18:50.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 22:10
ZVV
Харьков, Украина
Я так понимаю palexxvlad предложил принять мю=0,5 для всей колоны (или мю=1 для верхнего участка колонны), тоесть для верхнего участка расчетная длина равна lef=3м. В запас можно и так, но если учесть подкрепляющий эффект от нижнего участка колонны то для верхнего участка колонны мю=0,9 и расчетная длина равна lef=0,9*3=2,7м.
ZVV вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 23:00
ooze
А как же п.6.13 Стального СНиПа.
"Расчетные длины колонн в направлении вдоль здания (из плоскости рам) следует принимать равными расстояниям между закрепленными от смещения из плоскости рамы точками (опорами колонн, подкрановых балок и подстропильных ферм; узлами креплений связей и ригелей и т.п.). Расчетные длины допускается определять на основе расчетной схемы, учитывающей фактические условия закрепления концов колонн."
Т.е. в запас брать расчетную длину 3м или 0,7*3,0 для низа и 1,0*3,0 для верха...
ooze вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 23:16
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Это оно и есть.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2012, 09:40
roma1187
Схемку кинешь?
Схема. связи должны быть преднапряжены.
Тип файла: rar untitled.rar (2.6 Кб, 162 просмотров)
roma1187 вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 10:07
palexxvlad
Да, для всей колонны.
Непрочитано 29.11.2012, 10:52
eilukha
- значит, я не так понял.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 23:41
1 | #20
princ1985
ответ 1
princ1985 вне форума
Расчетные длины колонн в плоскости и из плоскости для рамы. maksonchik Металлические конструкции 6 25.09.2012 11:11
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. Николай695 SCAD 2 17.07.2012 18:46
Расчет колонны в составе рамы Mist Конструкции зданий и сооружений 9 07.11.2007 11:30
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
