Как повернуть оси стойки рамы параллельно граням Г-образного сечения ?
Спасибо за ответ !
К сожалению в используемой мной Лирой 9.2 нет такой опции, есть "Изменение направления оси Х1 стержней". При нажатии на значок "Информация об узлах и элементах", есть вкладка "Угол вращения местных осей". При повороте осей например на 45 градусов, сечение поворачивается вслед за осями, чего мне не нужно. Есть ли какие способы поворота осей стержней, без поворота самого сечения ? |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Деталей отличия версий друг от друга не припомню, но если есть функция с таким названием ("Изменение направления оси Х1 стержней"), то пользуйтесь ею.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Моменты сопротивления составных сечений. | Mayday | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 30.05.2023 17:54 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. | Foksolic | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 20.04.2009 20:29 |
Расчетная длина стойки переменного сечения | Leonid | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.06.2004 10:49 |
