Ищу ППР на забутовку стального футляра
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу ППР на забутовку стального футляра
Непрочитано 28.11.2012, 16:16 #1
vovka_zav
Доброго времени суток!
Ищу ППР по забутовке межтрубного пространства. Технадзор требует, а я даже не знаю как он должен выглядеть. В теории понимаю, а как это все нарисовать не знаю.
Скиньте, пожалуйста, какой-нибудь образец на мыло vova_2005_vova@mail.ru
Спасибо
Непрочитано 28.11.2012, 16:39
Сообщение от vovka_zav Посмотреть сообщение
А еще лучше прямо в тему
Непрочитано 29.11.2012, 19:19
1 | #3
Конструктор1972
При переходе трубопроводами в футлярах через дороги применяют для изоляции манжеты уплотнительные (газпромовский вариант, см. вложенный файл с СП 109-34-97) или пеньково-битумную заделку, - см. второй вложенный файл (лист из серии 3.402). ППР или ТК отдельно не встречал, видимо эти мероприятия входят в техкарты бестраншейной прокладки трубопроводов в футляре
Название: Заделка пеньково-битумная.jpg
Тип файла: pdf СП 109-34-97.pdf (540.0 Кб, 2317 просмотров)
Конструктор1972 вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 20:59
engngr
сети
Московия*
Найти чертежника и изложить ему теорию? ПТО же есть, наверняка, с чертежниками.
engngr на форуме
Непрочитано 30.11.2012, 16:47
Tyhig
Так футляр то часто нужен для замены труб/кабелей при ремонте.
Если сделать забутовку, то как трубы вытаскивать ?
Или у вас тоже футляр в футляре ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.11.2012, 17:08
engngr
сети
Московия*
Offtop: Tyhig, оставьте, пожалуйста. Холивар же. Надо бутовать - значит надо.
engngr на форуме
Ищу ППР по прокладке водопровода в косогорье VEN037 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 05.12.2011 10:39
ППР штукатурные работы - доставка материалов ищу. shat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 15.06.2011 15:31
Ищу типовой проект стального бункера на 50 и 100 м3 Anatoly28911 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2010 20:20
Ищу ППР на демонтаж ж.б. балки. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.05.2010 13:16
Очень ищу ППР на бестраншейную прокладку инженерных коммуникаций методом прокалывания стального футляра. Silent77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.05.2009 16:03
